2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Xado , wie kent dit ??
Gepost: 10 oktober 2006 01:54 PM
WD40 is absoluut geen kruipolie, het is een vochtwerend spul dat piepende scharnieren stopt….
Al word het wel veel als kruipolie gebruikt…
BX SPORT -> Zondagsknaller
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 oktober 2006 03:54 PM
ieksEmmu schreef:
t helpt tegen kraken…  Wink
is een nieuw lager niet de allerbeste oplossing?
Is wel de beste oplossing maar de persoon in kwestie heeft daar niet veel zin en tijd voor en leek dit de beste oplossing.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 oktober 2006 03:56 PM
Trouwens een kennis van mij heeft een GSA met kantelende zuiger en dat is nu wel compleet verdwenen met Xado. Maar voor hoelang Confused:
jk
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 07-10-2006
Gepost: 10 oktober 2006 04:32 PM
citro-power schreef:
ieksEmmu schreef:
iek zeg: WD40 Exclamation
Razz
WD 40 is toch een soort kruipolie Confused:
WD40 is oorspronkelijk (40-50 jaar geleden?) ontworpen voor de ruimtevaart, opdat men kruipolie, teflon smeermiddel, vochtverdrijver, anti-roestmiddel en contactreiniger in 1 spuitbus aan boord had.
Heel perfect spul, ook om sloten te smeren.
Ik heb weleens horen beweren dat het aanleiding zou geven tot interkristallijne corrosie (het wegvreten van het materiaal tussen de kristallen waardoor het basismateriaal verzwakt wordt). Ik heb daarmee nooit enige last gehad.
Slick50 is een teflon toevoeging die de motor (kleppengedeelte) van mijn oude Volvo binnen enkele seconden veel geruislozer maakte. Het smeert goed, laat een teflon laagje achter, maar vult niets op.
In middelen die slijtage zouden opvullen heb ik minder vertrouwen. Maar ik heb er geen ervaring mee. Ben heel benieuwd. Technische documentatie? Onafhankelijke tests?
C5 ph.1 1.8 16V Break (2001) 264.000km
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000)
patje74
Gepost: 10 oktober 2006 04:41 PM
Razz
De naam WD-40 betekent “Water Dispersant” (vochtverdringer) veertigste testformule. Deze naam komt uit het oorspronkelijke laboratoriumnotitieboek van de uitvinder van het product, Norm Larson uit 1953. Zijn hardnekkigheid, de samenstelling van het product keer op keer te verbeteren, gaf pas bij de veertigste test het gewenste resultaat.
bron
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 oktober 2006 04:47 PM
Maar WD40 kruipt echt helemaal niet; als je kruipolie nodig hebt moet je dát kopen, geen WD40. Bijv. bij het lossen van de “beroemde” achterremnippels v/d BX, met WD40 ben je kansloos, met kruipolie lukt het zowat altijd.
WD40 is een prima smeermiddel (en ook niet meer dan dat) op plaatsen waar je geen al te vette plekken kunt gebruiken.
Het residu kleeft wel iets, dus voor dingen in de luchtinlaat moet je het ook niet hebben.
Ich bin ein Breaker
jk
Gepost: 10 oktober 2006 04:56 PM
Op http://www.xado.nl gekeken.
De werking zou zijn gebaseerd op diffusie, dus het binnendringen in het kristalrooster van het basismateriaal. Maar dan? Cohesie?
De certificaten zeggen niets.
De testresultaten zijn erg summier.
De gebruikerservaringen kan je moeilijk beoordelen.
Hoe lang blijft het effect en wat gebeurt daarna?
Misschien is de auto in kwestie een goed object voor een langeduurtest van dit blijkbaar in de Ukraine ontwikkelde spul?
Lijkt me interessant.
patje74
Gepost: 10 oktober 2006 04:58 PM
Ik zou zo’n “gerepareerd” blok wel eens van binnen willen zien. Ik vind het middel bijzonder intelligent als het in staat is om de plaatsen waar het niet mag hechten en de plaatsen waar het juist moet hechten kan onderscheiden. Daarbij komt ook nog dat het wondermiddel in dit geval moet hechten op plaatsen waar continu mechanische wrijving is. Dus juist op plaatsen waar het juist moet hechten is het het meest onwaarschijnlijk dat het daar gaat hechten.
En mocht zich er dan toch echt een fimpje gaan vormen, dan zal het nimmer de zelfde vorm aannemen als dat het origineel was. Dit zie ik als practisch onmogelijk. Maar mocht het wel mogelijk zijn. dan moet het goedje haast ingebouwde technische tekeningen van diverse blokken in zich hebben, wil het kunnen weten hoe dik het laagje uiteindelijk moet worden.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 10 oktober 2006 05:23 PM
Ik heb even wat rondgekeken, maar als er idd eeen laagje word aangebracht vraag ik me af wat er gebeurd met de (al nauwe!) oliekanalen… Rolling Eyes
Gepost: 10 oktober 2006 05:55 PM
Klopt, het is rommel, maar het word vaak (tevergeefs) gebruikt als kruipolie…
patje74
Gepost: 10 oktober 2006 06:50 PM
In in (blijkbaar uitzonderlijke) gevallen wordt het vooral succesvol toegepast!
Maar… we hebben het hier over tovermiddelen die beschadigde motoren repareren zonder dat er een stukje gereedschap aan te pas komt.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 oktober 2006 11:32 PM
Het schijnt zo te zijn dat het alleen op plekken hecht waar dat nodig is , hoe dat kan enz. weet ik ook niet , het staat in de advertentie.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 10 oktober 2006 11:57 PM
Op een plek met veel slijtage,zoals een uitgelopen drijfstangoog,is de warmteontwikkeling gigantisch.
Dit Xado-spulletje zou dus deze hotspots opzoeken om er een laag af te zetten.
Oliekanalen zijn relatief koele passages,dus daar zou het niet moeten gebeuren.
Probleem is echter; door wrijving blijven veel plekken heet,denk aan een zuigerveer.
Als hier zich continue een laag afzet is de schade niet te overzien.
Ik heb een werktuigbouwkundige achtergrond (docent WTB),en ik geloof hier gewoon geen ene drol van.
Zoals al eerder geopperd;‘wondermiddel nummer zoveel…’
Iets wat door slijtage kapot is zal uiteengenomen moeten worden om de schade te kunnen herstellen,dat kan niet ‘in bedrijf’.
Overigens; diffusie is uitscheiding van mengkristallen en heeft dus nix met inmenging van vreemde atomen te maken…
‘Spirit of avant-garde’
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 oktober 2006 12:12 AM
O.K. , ik ben dit met je eens , ik geloof er ook niet echt in.
Maar hoe kan het dan dat een kennis met een GSA duideluik hoorbaar een kantelende zuiger had en nu niet meer Confused:
Gepost: 11 oktober 2006 12:27 AM
omdat het tijdelijk effe “oplapt”...
Maar het blijft zooi, met zoon potje haalt een slecht motor echt geen 2 ton meer.
Dus een ideaal lapmiddeltje…
2 van de 4
