Diep rempedaal Zx en slechte remwerking
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 13 oktober 2006 11:04 PM
Heb achter remmen vervangen wegens vastzitten handrem en lekkage cilinder . Heb nog steeds dat lage pedaal (bijna onderin ) en vraag mij af wat de reden is en ook van de verminderde werking van de remmen. Is ontlucht achter na reparatie vandaag .
Blokken voorkant versleten dan laag rempedaal ?  Of andere reden?  Bekrachtinging werkt oke na starten motor met pedaal in . Zakt okee dan .
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 oktober 2006 12:15 AM
heb je alles goed schoon gemaakt en alles gangbaar gemaakt, het wil wel eens voorkomen dat de remvoering in gelopen is op de ankerplaat en dat er dus bramen aan zitten waardoor de rem voering niet voldoende terug komt
Neem aan dat er goed ontlucht is, is de rem vloeistof nog goed? (teveel vocht)
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
ger
Gepost: 14 oktober 2006 12:27 AM
Alles is goed gangbaar gemaakt achter incl de rand uit de remtrommel weggefreesd dus mooi glad . Alle andere delen achter zijn schoon en licht ingevet zoals handrembediening op remschoen (draaipunt) .En op onderplaat iets vet voor langschuiven remschoenen .
Remmen achter werken nu ook gewoon weer goed . Is nu alleen een laag pedaal en remt volgens mij niet voldoende bij hard intrappen .
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 oktober 2006 12:50 AM
houd je rem vloeistof nivo in de gaten mocht dit nog zakken dan kan hij lek zijn of niet goed ontlucht, de andere remcilinder is nog wel goed?
Deze heeft geen inwendige lekkage?
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 oktober 2006 12:52 AM
Ook even je hoofd rem cilinder chekken
