De traploze blower werkt bij mijn dame alleen nog maar op vol vermogen. Weer iemand waar die fout zit?
Hans.
Ik snap niet waarom niet iedereen XM rijdt.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Hai kalmah01
Heb je het al eens met contactspray geprobeerd?
Anders zit het in de elektromotor, oude er uit , tweedehandse of nieuwe er in.!?Het kan ook in de traploze bedienig zelf zitten. Meer kan ik op dit moment niet ver zinnen,succes.
tot XM
Ff de zoekfunctie gebruiken, hier is al een hoop over gebabbeld en de oplossing staat meerdere malen duidelijk beschreven.
Animal triste post coitum
onder je dashbord kastje tegen het schutbord zit een soort diode, er zitten 2 draden aan een van deze stekkerverbindingen is doorgebrand, kan je een voudig even opnieuw solderen, daarna werkt hij weer als vanouds.
Meestal moet je dan de twee transistors vervangen. Komt heeel veel voor. Type MJ1105 moet je hebben. Je kan er natuurlijk ook een scoren op de sloop of zo.
