aanjager/blower/ventilator
kukelu
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 25 oktober 2006 01:00 AM
Voor wie hier wat aan heeft!
Ik had een probleem dat de aanjager het niet meer deed.
Ik heb ooit al eens de printplaat in het aanjagerhuis vervangen(ca 7 jaar terug)daarna deed de blower het weer.
Nu bleek het weer die printplaat met transistor(elektronische schakelaar)  te zijn die voor problemen zorgde! Ik heb de oude van destijds hersteld cq schoongemaakt, er zit hier een contactstrookje met een “pilletje” op. Dit contactstrookje en pilletje raken geoxideerd , hierdoor krijgt de transistor geen stroom meer en dus schakelt de aanjager ook niet aan.
dE FUNCTIE VAN DEZE PRINTPLAAT IS EEN VEILIGHEID BIJ BRAND , STEL ER KOMT VUUR IN HET VENTILATIEKANAAL DAN GAAT DAT CONTACTSTROOKJE VERBUIGEN EN DAN GAAT DE AANJAGER UIT , TER VOORKOMING VAN EEN VUURSTROOM NAAR BINNEN.
Bij de dealer werd mij gezegd dat als dit ding kapot zou zijn dat dan de aanjager op hard zou gaan, nou dat is dus niet zo!!
Ik had bijna een nieuwe aanjager gekocht en dat was dus niet nodig!!
Groet rik
Xantia activa II 2.0 turbo ct lpg g3 Vialle LPI 1998 330k
BX break 16tgi 1991 naar de sloop
kadett gsi 1990 met heku carcamp 234k verkocht
C2 2008 65k
C5 ph3 2.2 hdi exclusive 2009 155k
Chevrolet National 1928
citroen C3 trefle 1925 verkocht
c3 pluriel 3 stuks
