Voortrein van mijn ZX
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 21 november 2006 09:54 PM
Nu de APK van mijn ZX er aan zit te komen, zit ik te dubben op een klus die daarna aan de beurt moet komen.
Ik heb een vervelende rammel in mijn voortrein. Nu heb ik dat vroeger als eens een keer gehad met mijn ZX diesel. Toen is er een stabilisatorstang vervangen.
Omdat ik ook wat speling in het stuur heb en de verhalen over de voorste silent blocs heb gelezen (zie http://www.zx16v.net), heb ik behoefte aan iemand die met mij even naar de ophanging voor wil kijken en me aan kan geven wat vervangen moet worden.
In principe kunnen mijn zoon en ik zelf het sleutelwerk doen. Assistentie is natuurlijk welkom maar niet noodzakelijk.
Qua financiën zullen de onderdelen van de sloop moeten komen (muv de silentblocs). Snuverink in Borculo heeft bijna alles op stock. Stabilisatorstang kost daar bijv. 20 euro met Stiva garantie.
Is er iemand in de regio die zou willen en kunnen helpen: in elk geval met de diagnose?
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 24 november 2006 09:57 PM
Kikkerdekik Exclamation  Exclamation
Jos van der Voort
