ik heb van mijn 1.9D het koppelinghuis los moeten halen. Hierbij kwam ik tot de ontdekking dat er 1 bevestigingsbout niet in zat. Tenminste dat denk ik.
Op de motor dit ook geen draadgat, maar een doorlopend gat zonder draad. Dit gat zit rechts onder als je recht voor het koppelingshuis staat.
Weet iemand hou dit precies zit, want nu zit het geheel vast met 3 bouten.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Weer een wilde gok , maar is dat niet een van de gaten waar de bouten van de starter door komen ??
Walter
wbogaerts schreef:Weer een wilde gok , maar is dat niet een van de gaten waar de bouten van de starter door komen ??
Walter
Nee, Helaas. Het is net de andere kant.
Als je bedoelt dat je de bak losgemaakt hebt, dan zou het kunnen zijn dat dat een van de gaten is waar een pasbus in hoort.
Die pasbussen helpen min of meer met het centreren van je bak op het motorblok. Althans bij mijn ZX is dat zo.
Kan dus zijn dat je de pasbus bent verloren bij de demontage van de bak. Die zitten er namelijk los in.
Jos van der Voort
