Kwam er zojuist achter dat er een scheur in een van de koplampen zit. Waarschijnlijk steenslag. Is het mogelijk om allee het glas te vervangen of dien ik een gehele nieuwe koplampunit te vervangen? En is dit een makkelijk klusje?
Bij type 1 kan het zeker (zit met klipjes vast). Bij type 2 weet ik het niet.
Bij Type 2 is het niet af fabriek voorzien om koplampglas los te vervangen. Even informeren bij een sloop, danwel op ebay.de kijken.
Zag overigens wel dat er veertjes zitten op die koplampen. Dat verraadt wellicht dat toch het glas apart te vervangen is. Of hebben die veertjes een andere functie?
Zo te horen praten we over een type één, dan is ie inderdaad los te wisselen.
Maar dan nog moet je de koplamp uitbouwen, dus een sloper is net zo makkelijk, en nog goedkoper ook.
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
of je moet gewoon nog een goeie reflector hebben, dan zou ik gewoon alleen het glas omzetten. niet vergeten om de reflector dan ff schoon te vegen en ook niet te hard poetsen want je veegt het chroom er zo vanaf.
is echt waar, had ik ook niet verwacht ops:
groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
