dashboard verlichting dimmen
schon
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
Gepost: 07 januari 2007 03:57 PM
ben er vandaag achter gekomen dat je de verlichting niet alleen uit kunt schakelen met het rechter knopje van de cockpit
ook kun je als je hem langer ingedrukt houd dimmen in verschillende standen dit wist ik niet
hopelijk hebben jullie er iets aan
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 07 januari 2007 04:28 PM
Hoe bedoel je, dat dan de verlichting feller (of zwakker) gaat branden of dat je kan instellen welke delen je verduistert (blackpanel) wilt?
johanb
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 07 januari 2007 05:28 PM
hij bedoeld beide
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 07 januari 2007 06:31 PM
Nee, in principe kan je met blackpanel alles verduisteren op de snelheidsmeter na, met het drukknopje wat in het dashboard zelf zit bij de klokken, de meest rechtse, kan je de lichtsterkte daarvan nog eens bijstellen. Helaas is dat maar miniem.
