Sinds een jaar beschik ik over een geweldige C4 met onder andere een Bluetooth carkit af-fabriek. Nu werkt deze carkit niet met alle telefoons even goed samen. Mijn (oudere) Nokia 6310 geeft wel toegang tot de telefoonnummers in het telefoonboek, maar mijn Nokia 6230 niet. Voor de laatste kan ik alleen inkomende gesprekken beantwoorden met de stuurbediening van de auto. De Nokia N73 vertoont hetzelfde patroon als de 6230. Is dit een bekend probleem hier? Zijn er oplossingen bekend?
Ik heb een bluetooth meebesteld op mijn c4 picasso en ik heb ook een 6230. Hij is nog niet afgeleverd, dus ik kan je niet zeggen of het bij deze wel werkt.
C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive besteld op 15 november. De auto is 17-03-2007 afgeleverd. kilometerstand is nu 230000 km. 30 mei 2013 ingeruild voor een mitsubishi outlander.
C1 1.0 ambiance sensotronic afgeleverd op 27-07-2007 (38000km)
voorzitter van
Hopelijk is de software inmiddels verbeterd op de nieuwe auto’s. Hoop dan ook update op mijn auto te kunnen krijgen.
Het probleem kan ook in de telefoon zitten, ik had een n6230, nu een N73 en voor beide zijn er diverse updates voor BT geweest (maar het werkt nog steeds niet altijd perfect) of je nu verbinding maakt met een Headset of laptop, BT blijft rommelen.
Carkit ervaring heb ik helaas niet, maar ik zou toch ook goed naar de firmware van mijn gsm kijken.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
eviltwin schreef:Het probleem kan ook in de telefoon zitten, ik had een n6230, nu een N73 en voor beide zijn er diverse updates voor BT geweest (maar het werkt nog steeds niet altijd perfect) of je nu verbinding maakt met een Headset of laptop, BT blijft rommelen.
Hoe controleer ik deze firmware van de telefoon?
Re: Bluetooth C4 icm Nokia telefoons
paulvr schreef:Toeters en bellen schreef:Sinds een jaar beschik ik over een geweldige C4 met onder andere een Bluetooth carkit af-fabriek. Nu werkt deze carkit niet met alle telefoons even goed samen. Mijn (oudere) Nokia 6310 geeft wel toegang tot de telefoonnummers in het telefoonboek, maar mijn Nokia 6230 niet. Voor de laatste kan ik alleen inkomende gesprekken beantwoorden met de stuurbediening van de auto. De Nokia N73 vertoont hetzelfde patroon als de 6230. Is dit een bekend probleem hier? Zijn er oplossingen bekend?
Beste C4-collega,
Een mogelijke oplossing kan zijn dat je alle namen in het telefoongeheugen opslaat ipv op de SIM kaart, waarschijnlijk leest ie het dan wel uit.
Succes!
Groet, Paul
Nummers staan zowel in de 6230 als de 6310 in het telefoongeheugen. Dat is het verschil dus niet…
*#0000# intoetsen en voila
voorzitter van
De Nokia 6310 meldt het volgende:
V 5.51
08-07-03
NPL-1
De 6230 geeft deze gegevens:
V 04.28
24-06-04
RH-12
GSM P1.1
De N73 meldt dit:
V 2.0628.0.0.1
10-07-2006
RM-133
Nokia N73 (02)
Wat kan ik hieruit concluderen?
Ik kan je nog niet helpen. Ze hebben nog steeds problemen om mijn c4 picasso snel te leveren. Ik verwacht hem half maart. Als hij binnen is, dan kan ik voor je kijken of bluetooth goed werkt. Ik heb namelijk ook een 6230 met dezelfde versie als jij.
voorzitter van
Ik heb een C4 Berline Caractère besteld met de Bleutooth en ik heb een Nokia 6021 die ik in die auto wil gebruiken (zakelijk). Mijn C4 komt waarschijnlijk eind maart.
Heeft iemand ervaringen met deze telefoon?
Indien nodig, ik ga het uiteraard eerst proberen, maar waar kan ik de firmware van een telefoon laten opwaarderen? Ik heb ook nog een oude 6310i voor privégebruik, kan die ook nog opgewaardeerd worden.
Ik heb het idee dat er in dit topic wat mensen rondlopen die meer verstand er van hebben dan ik, dus vandaar deze vraag.
Alvast dank!
WOF
WOF
De grijze schicht, Citroën Xantia 1.8i AUT4
Dank!
Wat een snelle reactie.
WOF
WOF
Mijn C4 staat al bij de dealer.
Maar voor dat ik haar besteld had heb ik eerst even in de nieuwe Grand C4 Picasso geprobeerd met mijn Nokia N80 of deze hiermee werkte.
En tot mijn verbazing eigenlijk werkte het.
Tenminste met nieuwe firmware.
De dealer had een formulier met alle telefoons die het wel en niet doen op de bluetooth van de C4.
Dus misschien eerst maar eens vragen aan de dealer.
En gewoon proberen.
C4 Coupe 1.6 16v VTS!!!
M&M schreef:Updaten kun je het beste bij een Nokia service punt laten uitvoeren , ( meestal gratis overigens bij nieuwe gsm’s )
Dank voor deze tip en de info over de firmware. Maar eens even bij een van deze servicepunten langs.
Mattijn1980 schreef:Mijn C4 staat al bij de dealer.
En gewoon proberen.
Welke dealer is dat? In Amsterdam ben ik zowel op het Stadionplein als in Zuidoost nog niemand met deze lijst tegengekomen.
Dat is de dealer in Hardenberg (Overijssel)
Als je een beetje dealer hebt dan kan hij dat wel opvragen bij Citroen Nederland
Vandaag ook even met mijn dealer gebelt voor mijn Nokia 6021. Hij heeft ook de lijst opgezocht en mij doorgegeven wat er allemaal mee kan.
Het was nogal een verhaal, maar de boodschap was duidelijk, ik kan er mee bellen.
Toppiejoppie!
Mijn dealer is Warnar uit Deventer
WOF
WOF
