Ik heb in het verleden ook van alles geprobeerd=> ‘s avonds wegzetten op benzine en dan op benzine proberen te starten. Werkte echter niet. Dan ging ik uiteindelijk maar met het openbaar vervoer, anders blééf ik de WW bellen
dat klinkt veelbelovend, nu heb ik hem net op benzine weggezet..ik geloof dat ik hem voor het slapen gaan nogmar even probeer
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 06-11-2004
- C1 Selection 5drs
- ID/DS D Super met 5 versnellingen *VERKOCHT*
pete72ds schreef:Ik heb in het verleden ook van alles geprobeerd=> ‘s avonds wegzetten op benzine en dan op benzine proberen te starten. Werkte echter niet. Dan ging ik uiteindelijk maar met het openbaar vervoer, anders blééf ik de WW bellen
Sorry ops: ......
Zou je haar nu nog starten?? Misschien kom je morgen dan nèt prik te kort. (tenzij je nog een eind snelweg gaat rijden-met je lichten uit )
je hebt gelijk Cat, ik zie het morgen wel…die elfstedentocht komt er dit jaar aan en dan ben ik toch echt van plan bij Bartlehiem te gaan klunen met de dame…dus de dame moet het gewoon morgen ook gewoon doen
Totaal aantal Berichten: 25637
en?
deed ze het?
Mijn meisjes wel…
bogaard77 schreef:en?
deed ze het?
Mijn meisjes wel…
Jouw meisjes???
De DS en de Ami zijn van mij! (vooral als ze niet starten…)
en de update, de dame dus op benzine weggezet, eerste poging op benzine voorspelde niet veel goeds, geen beweging in te krijgen, poging op gas, leek veelbelovend…2x contact omdraaien, daarna kwart gas ingedrukt en starten….ze loopt en stopt….daarna naar tussenstand…even aanslaan, snel omschakelen naar gas…stop….nogmaal een paar pogingen zo maar zelfde ..in tussenstand even aanslaan.maar stop bij terugschakelen naar gas…uiteindelijk weer op benzine…gas maar vol in…starten en lopen….choke voluit en met de gaspedaal spelen…al met al een moeizame start….
maar toen reden we…en door het winterse landschap…zei ik tegen mijn puberende zoons…dat er niets mooier was met zo’n mooie dame…met een panorama-achtig uitzicht in de sneeuw te rijden…al die dodelijk saaie altijd startende blikjes die dan ook rond rijden kunnen niet op tegen mijn meissie haha
Op benzine en koud is het altijd: Choke helemaal uit en ZEKER GEEN gasgeven…
in mn saab 96 zat een handleiding : starten bij koud weer…
er stond (in het nederlands): het gaspedaal tweemaal langzaam intrappen en bij de tweede keer loslaten. (we hebben het over een automatische choke..) Daarbij choke vol of half. en gaan!
Ding moet t gewoon doen.. :s
.komma
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
In de DSuper handleiding staat: Bij koude motor choke volledig uit, geen gas geven. Bij warme motor choke niet uit, gaspedaal volledig in (dit doe ik trouwens nooit, alleen een tikje om ‘m aan te laten slaan).
Bij koude motor op benzine werkt dit perfect. Op gas is choke niet nodig bij het starten, alleen na het starten om het toerental hoog genoeg te krijgen. Tikje op het gaspedaal is dan ook genoeg om aan te laten slaan na een paar seconden starten.
Afstelling ontsteking, conditie bougiekabels / accu / dynamo moet natuurlijk goed zijn…
En op LPG de verdamper niet te oud en niet te rijk afgesteld…
pete72ds schreef:en de update, de dame dus op benzine weggezet, eerste poging op benzine voorspelde niet veel goeds, geen beweging in te krijgen, poging op gas, leek veelbelovend…2x contact omdraaien, daarna kwart gas ingedrukt en starten….ze loopt en stopt….daarna naar tussenstand…even aanslaan, snel omschakelen naar gas…stop….nogmaal een paar pogingen zo maar zelfde ..in tussenstand even aanslaan.maar stop bij terugschakelen naar gas…uiteindelijk weer op benzine…gas maar vol in…starten en lopen….choke voluit en met de gaspedaal spelen…al met al een moeizame start….
maar toen reden we…en door het winterse landschap…zei ik tegen mijn puberende zoons…dat er niets mooier was met zo’n mooie dame…met een panorama-achtig uitzicht in de sneeuw te rijden…al die dodelijk saaie altijd startende blikjes die dan ook rond rijden kunnen niet op tegen mijn meissie haha![]()
stel nou die ontsteking eens goed af…..!!!!!
als iemand mij dar nou eens mee zou kunnen helpen ..in de buurt van Groningen…weet je de ontsteking, contactpuntjes, kleppen, bougies etc etc daar heb ik wel vertrouwen in..maar tot nu toe hebben we steeds het ontstekingshuis op het gehoor afgesteld..en dit is op zich prima te doen..maar op benzine heeft hij ooit lekker gelopen..wel stationair maar hij houd in als ik rond de 80km zit.
Koop een stroboskoop en monteer het gradenboogje. RTFM en stel het tijdstip af!
kan ook met een lampje, dus zonder strobo. Maar ligt eraan welk type je hebt, vanaf zo’nbeetje modeljaar 1972 heb je strobo nodig, daarvoor kan het zonder, zie ook de website van de club, daar staat het afstellen erg goed uitgelegd. Is in een half uurtje gedaan, kan ook met 10 minuten maar bij mij heb ik me eerst rot gezocht naar het gaatje onder de dynamo waar het 6 mm boortje in moet….
Ik zou je best willen helpen, maar Tilburg-Groningen is niet echt handig, zeg maar….
Gewoon proberen, lukt gemakkelijk!
