Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Mijn Xantia wordt binnenkort vervangen door een Citroen C4 Coupe HDI Caractere EB6V met lichtmetaal, bluetooth carkit en in het zwart.
Enige optie die ik graag zou willen hebben is Navidrive. Nu kan ik in Frankrijk een orifinele Navidrive kopen voor een reeele prijs (inclusief alles..)
Wie heeft er een idee of dit haalbare kaart is of niet ?
Domme vragen bestaan niet.
inclusief alles, wat omvat alles?
uit wat voor auto komt het systeem?
Komt niet uit een auto, komt direct van Magneti Marelli.
Alles wil zeggen: LCD scherm, computer, cd wisselaar, aansluitkabels, gps antenne, handleiding, navigatie cd’s.
je zal de wagen toch serieus moeten demonteren.
ook heb je een diagnosetoestel nodig om alles te telecoderen.
kan je het zelf?
ik zou er aan durven beginnen, maar weet niet hoever ik ermee zou komen.
Is het een RT3 voor Can-Can of Can-Van multiplex?
Ik weet dat er twee versies in omloop zijn. De ene is voor bijvoorbeeld de Peugeot 407 en de C5. En de andere voor de C4 en de 307. De laatste heb ik op het oog.
Ik vraag mezelf af waar al die moeilijkheid vandaan komt. Heb recent er eentje ingebouwd in een jumper gezien en als je ‘m even laat inleren door de dealer is het voor de rest een normaal navigatie systeem toch ?
Jij kunt vast wel zeggen of er nog meer verschillen tussen de versies bestaan als alleen maar het frontje.
Een 307 heb je wel in multiplex can-van (oudste) en can-can (recentste).
Een C4 is vanaf de lancering can-can.
Ik denk dat je er maar echt achter gaat komen of het al dan niet kan bij het inbouwen.
Over welk type Jumper heb je het. Bij de Jumper II is het wel een heel ander systeem!
het is zeker te doen, zorg wel dat je ook een diversity module erbij heb voor de antenne aansluiting, want die is anders dan bij de RD4.
ik weet niet hoe de GSM/GPS antenne origineel in de C4 zit , moch het in de originele antenne zitten is het makkelijk er een los module te monteren boven de spiegel zoals in de 407berline. scheelt flink wat werk.
axl
Zo te horen heb jij er verstand van !
Kun jij me aangeven wat ik globaal moet doen ?
Sander
Wat ken je er zelf van?
Kan je over schema’s beschikken?
op Planete Citroen is er iemant geweest die het RT3 systeem in zijn C4 achteraf heeft ingebouw, en daar een foto-reportage van heeft gemaakt!
het kan dus wel!
alleen kan ik dat topic z’n 123 niet vinden, zodra ik dat topic gevonden heb post ik die link hier!
Pjotr
Het zal zeker kunnen, mits de nodige kennis, de juiste en alle nodige onderdelen, eventueel schema’s en een diagnosetoestel.
inderdaad, ik heb het 3x achteraf ingebouwd danwel in een peugeot maar is toch bijna het zelfde
het zou wel handig zijn als je tijdens de gehele mod. een lexia of PPS voorhande heb.
en vergeet de koelmodule niet
axl
Het is inderdaad de can-can versie. Heb een goede band met de dealer, dus dat zal vast wel goed komen. Ik ben handig met alles wat een stekker heeft, als ik maar een beetje de richting weet, dan komt het meestal wel goed.
Heb alleen geen ervaring met de C4. Heb veel met de XM/Xantia geklust, maar de C4 is toch hele andere koek.
Heb op planete citroen even gekeken, maar het inbouwen ziet er niet veel lastiger uit als dat van een VDO MS5000 in een XM.
Kapjes eraf, oude radio eruit, oud schermpje eruit, nieuw scherm erin, kabels aansluiten, gps, microfoon en coolers en klaar is de C4.
Ik beschrijf het nu wat simpel, maar ik zie niet zoveel problemen. Denk wel dat ik het de dealer laat doen, ondanks de kosten. Met een handleiding moet het lukken.
Simmetje schreef:Heb op planete citroen even gekeken, maar het inbouwen ziet er niet veel lastiger uit als dat van een VDO MS5000 in een XM.
Welk topic is dat? Mijn frans laat behoorlijk wat te wensen over, dus voor ik dat heb gevonden…
—-People who say it can’t be done, should not interrupt those who are doing it. (George Bernard Shaw)—-
Dealer snapt het niet. Ga van ellende maar een tomtom gebruiken.
Erg frustrerend. Je hebt het systeem liggen, je hebt de auto alleen het inbouwen lukt ze niet…
