Heeft iemand tips hoe je de (ingebouwde) middenconsole loshaalt (en dan met name het verwarmingsgedeelte) voor het vervangen van de lampjes achter de verwarmingsschuiven?
Re: Middenconsole loshalen
oudelut schreef:Heeft iemand tips hoe je de (ingebouwde) middenconsole loshaalt (en dan met name het verwarmingsgedeelte) voor het vervangen van de lampjes achter de verwarmingsschuiven?
Dat is erg simpel. Trek de draaiknop er (evt met een tang) af. Daarna het schroefje (torx) wat erachter zit losdraaien en je kunt het paneeltje verwijderen.
Succes!
Ik hoef voor de APK alleen nog wat dash-lampjes te vervangen (soms vervloek je de Citroën-specialist om zijn nauwkeurigheid?);
Nu weet ik dat ik de snelheidsmeterkabel in de motorruimte los moet halen, maar heb geen vraagbaak bij me en weet dus niet hoe…
De aansluiting inmiddels ontdekt, maar kan bevestigingswijze ontdekken? Hoe zit dit ding vast, of beter: hoe haal ik ‘m los?
Met spoed op zoek naar de gouden tip/foto dus?! HELP?
Pfoe.. snelheidsmeter loshalen in de motorruimte..
Het kan zijn dat de betreffende kabel is onderbroken.. dan zit er een koppelstukje achter het luchtfilter.. dit is geloof ik een kwestie van schroeven…
En op de bak ? ik geloof dat daar ‘n soort van rubberen pin zit in de ‘sokkel’ waarmee hij op de vbak zit gemonteerd. als je deze pin eruit duwt met bijv een schroevendraaiertje/spijkertje zou je de kabel eruit moeten kunnen halen.
Ik weet niet of je ‘n Type 1 hebt of ‘n Type 2…
Maar bij ‘t hebben van ‘n type 2 kan je ook de snelheidsmeterkabel loskoppelen van de tellerbak door met je hand achter het dash te gaan via het zekeringkastje… op deze manier lukt t me meestal wel om de kabel te ontkoppelen.
Op de axclub zijn ook nog enkele howtootjes beschikbaar via deze link:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=11156
bedankt voor je reactie!
ik heb ‘n type 2, maar achterlangs gaat dat echt niet lukken…! als je al achter de tellerbak komt, is het gat echt te klein (3 cm doorsnee hooguit)
maar wat blijkt? na veel zoeken, vloeken en tieren blijkt mijn AX het koppelstuk in de ‘pedalenbak’ te hebben…! gevonden dus!
lang leve de consistentie van Citroën, zullen we maar zeggen?!
nou ja, nu nog terug inbouwen, en dan morgen verse APK!
