problemen ds 23 injectie
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 11 februari 2007 08:15 PM
Ik heb iets vreemds, naast mijn ds verslaving dan.
Als ik met een halflege\volle tank een afslag (rechterbocht) indraai slaat de motor af, als ik weer rechtdoor rijdt of even sta slaat hij weer aan.
Linkerbochten leveren geen probleem op. Wat is het, wat is de oplossing ??
Gepost: 11 februari 2007 08:22 PM
Re: problemen ds 23 injectie
Ik meen me te herinneren dat er in een DS tank schotten zijn gelast. Die voorkomen het heen en weer klotsen van je benzine, waardoor in een bocht de aanzuigleiding droog komt te staan. Het zou dus kunnen dat deze schotten in je tank los zijn gerot. Dat help enkel nog een andere tank…. Als je de achterbank wegneemt, en de plaat die boven de tank weg haalt, dan kun je bij de tankvlotter. Als je die losmaakt kun je in de tank kijken. Ik zou daar eens mee beginnen. succes. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 11 februari 2007 08:25 PM
De aanzuiging zit rechts in de tank. In een bocht naar rechts verdwijnt de benzine naar links ...
DS’sen met carburateur hebben een filter in de tank. Dat kan dicht slaan. En dat levert dan in (lange) bochten naar rechts een hortende motor op. Daarnaast is de tank niet meer leeg te rijden.
Bij een injectie-model ontbreekt dat filter. Dus los van de mogelijkheid dat de aanzuigslang onvoldoende diep in de tank hangt, zou ik het niet weten.
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 12 februari 2007 12:02 AM
Nieuwe tank? Dure grap…. als je er al eentje kunt vinden.
Ik zou het onderdelnboek er op na moeten slaan om te zien hoe de constructie precies is, maar het is duidelijk dat de aanvoer van benzine onvoldoende is. Verstopt filter/aanzuigpijpje waardor de pomp te weing kan aanzuigen lijkt mij plausibel.
Ik ga er van uit dat de rest van het systeem in orde is, want anders zou je dame er ook op andere mometne last van moeten hebben.
Weggerotte schotten in je tank, zou kunnne, maar dan zou de bodem van de tank toch ook vol moeten zitten met troep?
Eerst maar eens voorzichtig een blik werpen in je tank, misschien dat je een spiegeltje daarbij kunt gebruiken om om een hoekje in je tank te kunnen kijken.
Veel succes, ik ben benieuwd hoe je dit kunt oplossen…..
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Jeroen Hendriks
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 20-01-2006
Gepost: 12 februari 2007 10:12 PM
Ik weet niet of een injectie een electrische brandstofpomp heeft
maar als dit zo is kan er ook ergens een stroomkabel sluiting maken Crying or Very sad
ik weet dat dit ver gezocht is maar heb het wel eens bij een ander semi-modern blik gehad. Laughing
wie weet .
succes .
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 februari 2007 10:22 PM
Deze heeft een elektrische brandstofpomp Wink
brandstofpomp IE
