Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
vanmiddag bovenstaande auto opgehaald. Iemand bekend met deze auto. Voor weinig gekocht bij Mazda en Hyaundai dealer Bulters in Bemmel.
Het betreft een Serie2 automaat (1 van de eerste serie2) V6 exclusive automaat. Auto heeft ruime ervaring (295K) en de nodige kleine dingetjes die gefixt moeten worden.
Op de een of andere manier vermoed ik dat de automaat al een keer is gereviseerd. Deze schakelt echt als nieuw en moet zeggen dat ik zelden een 4HP18 heb meegemaakt die zo vlotjes va de N naar de D en omgekeerd gaat, en dat zonder gebonk of andere enge dingen.
Auto als “sloper” gekocht maar na de rit naar huis is besloten dat ie blijft rijden. heb de auto al voorzien van een nieuwe accu en een nieuw luchtfilter. Verder ga ik de bougies, bougiekabels en verdeler vervangen, krijgt ie verse olie, ATF en LHM en doen we een rondje bollen.
Is het vervangen van de verdeler overigens een lastige klus ?
Ik loop tegen twee irritante probleempjes aan: Niet werkende klimaatcontrole en ABS. ABS zal wel weer een sensor zijn of het ABS blok, dus dat laat ik fijn door de garage fixen. De klimaatcontrole valt uit en doet daarna niets meer. Heb dit al eens eerder gehad, toen was de verbinding van de zekering onder de kap het probleem. Iemand nog andere iedeeen ?
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Verdeler vervangen gaat prima met een hele korte schroevendraaier van 5 cm lang (en ja, zo een heb ik ) Misschien moet je de droger van de airco loshalen, want dan heb je iets meer ruimte.
Een korte 10mm steek of ringsleutel kan ook, maar veel ruimte heb je niet, de rotor zit met een imbus vast…..Soms zit die erg vast en heb je veel kruipolie nodig
Korte schroevendraaier heb ik ook wel, dus dat moet gaan lukken.
Nog ideeen voor de klima ?
Heb hetzelfde gehad met climate control.
Was bij mij idd zekering onder de kap.
Zag je niks aan, maar toen ik hem eruit haalde was ie half gesmolten.
Goed schoongemaakt en nieuwe zekering erin gedaan (even zwaar), en sinsdien geen problemen meer gehad.
Hij komt me bekend voor, dat wil zeggen: ik heb een turbo met het kenteken JD-LF-21.
stond die niet op marktplaats voor 750 eurie, volgens mij een groene ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Simmetje schreef:Nog ideeen voor de klima ?
Als er helemaal geen lucht geblazen wordt, dan is het met alle waarschijnlijkheid de aanjager.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Waarom halen ze haar dan niet van markplaats af als ze al verkocht is. Rare gasten ik zat er ook op te asen, ik zoek een mooien v6 exclucief voor iemand die ook xm gek is geworden, iemand nog een tip?
Succes met je dame trouwens, foto’s?
- Xsara Scootertje.
Sorry ze is weg gahaald. ops:
Ik heb er minder voor betaald. Moet zeggen dat veel bedrijven qua klantbehandeling kunnen leren van de firma Bulters. Ook voor een goedkope auto wordt er werk gemaakt van de aflevering. En open en eerlijk over de goede en minder goede kanten.
Dan nog even over de techniek: De display valt continu weg en op dat moment stopt alles ermee wat van doen heeft met de klima.
Zaterdag ben ik vrij en ga ik lekker klussen.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
eXpelliarMus schreef:Waarom halen ze haar dan niet van markplaats af als ze al verkocht is. Rare gasten ik zat er ook op te asen, ik zoek een mooien v6 exclucief voor iemand die ook xm gek is geworden, iemand nog een tip?
Die auto heeft maaaaaaaanden te koop gestaan!
Gr Martijn
Even een update:
Klima en de airco werken weer als nieuw. Zekering inderdaad gaar. Alles gereinigd en een nieuwe erin en klaar is Sandertje weer.
Verder de 13e ruit vervangen en een nieuwe hoedenplank erin.
Morgen heb ik ff tijd. Dan ga ik de bougies vervangen en de verdeler.
Volgende week krijgt ie een verse apk en worden de ATF en motorolie vervangen.
- Xsara Scootertje.
Mooi werk man, succes
Vandaag bougies vervangen, de verdeler en de kabels. Verder de abs weer gefixt.
Technisch werkt nu alles.
Enig minpunt is dat de motor nog niet echt loopt zoals ik dat graag zou zien. Als je start loopt ie mooi rustig stationair. Als ie eenmaal wat begint op te warmen begint ie wat te galloperen en gaat op een gegeven moment het motormanagement lampje branden. Hij galloppeert dan steeds richting het afslaan.
Als je gaat rijden mist ie power en zuipt als een gek. Verder geen koelwaterverlies, olie in het water, water in de olie, of bubbels in het koelwater.
Ik denk dat er ergens een sensor de oorzaak is van deze ellende. Enige wat mij opvalt is dat de zwarte sensor, die op het koelwaterresevoir zit, ontbreekt. Het gat is dichtgestopt met een soort plamuur.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn ?
- Xsara Scootertje.
Dit lijkt op het probleem wat ik ook heb gehad (20i ‘92)en soms nog heb, bij mij was het over na het monteren van een extra massa kabeltje en andere bougiekabels en een andere luchtbuis. Heb voor die tijd nog wel de stappenmotor,koelfloeistofsensor,gaskleppotentoimeter vervangen.
Die sensor die je mist op het expantievat hoort er zeker wel op, het zou van invloet kunnen zijn op het slecht lopen van de motor, ik denk ook aan de lamdasonde i.v.m. het hogeverbruik. Het wordt ff zoeken maar dan heb je ook wat.
- C1 1.0 Ambiance
De sensor op het vat is puur een niveau-sensor van het koelwater en heeft niets met de injectie te maken. Ik denk eerder aan een verstopte kat o.i.d.
Succes!
Gr Martijn
