3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
JD-LF-19 Bekende auto ? Is nu: SLecht lopend V6 blok
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 26 februari 2007 11:27 AM
  [ # 31 ]
Hij knalt meteen in de noodloop als de motor op bedrijfstemperatuur is, dus ik denk aan de lambdasonde, MAP-sensor of elders een vacuum-lek of gewoon een rotte stekker-verbinding…..
Hoe is de stekkerverbinding onder het LHM-vat?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 februari 2007 01:32 PM
  [ # 32 ]
Onder het lhm vat zit idd de stekker verbinding van de lambdasonde die verder langs het schutbord naar beneden midden onder de wagen naar de kat loopt, is wel zelf te doen, uit laat bij de kat los halen en de lambdasonde er uit draaien, stekker onder het lhm vat los koppelen en dan langzaam het snoer van de lambdasonde onderbegelijding niet trekken het zit met stalelusjes vast die kan om buigen en dan het snoer + sonde naarbeneden of naar boven halen. Wink
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 26 februari 2007 02:53 PM
  [ # 33 ]
Vandaag de auto naar de garage gebracht voor de apk.
Ze vervangen gelijk het benzinefilter en lezen de storingscodes uit. We zullen wel zien wat er uitkomt. Ik houd jullie op de hoogte !
Sander
Domme vragen bestaan niet.
Simmetje
Gepost: 27 februari 2007 12:30 AM
  [ # 34 ]
Misschien een heel domme vraag, maar waar zit het benzinefilter ?
Sander
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 februari 2007 12:39 AM
  [ # 35 ]
Die zit rechts achter onder de wagen, als je er onder zou staan terhoogte van de middedemper rechts je kan er maar net bij. Shocked  Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 27 februari 2007 11:52 AM
  [ # 36 ]
Bij de 2 liter zit ie boven je achter draagarmlager, rechts achter…En het is een klote klus om te vervangen!  Confused Weet niet of dat bij de jouwe ook zo is…
Simmetje
Gepost: 27 februari 2007 08:44 PM
  [ # 37 ]
Slecht nieuws, auto is afgekeurd ivm veel te hoog CO gehalte. Dit is ca. 4-6% en dat is niet goed….
Wat zou dat kunnen zijn..
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 februari 2007 09:08 PM
  [ # 38 ]
Lambdasonde naar de klote!? Shocked  Wink
Simmetje
Gepost: 27 februari 2007 11:04 PM
  [ # 39 ]
Ik begrijp dat een slecht werkende lambda sonde storingen kan veroorzaken, kan dit echter zo’n hoog CO percentage geven ?
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 27 februari 2007 11:06 PM
  [ # 40 ]
Jazeker! De lambda werkt geloof ik samen met je katalysator. Als deze niet meer werkt kan dit dus resulteren in een zeer hoge CO uitstoot. Ook het horten en stoten klinkt erg bekend. Lijkt mij een typisch lambda sonde probleem dit…
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
  [ # 41 ]
de kat is overleden
Simmetje
Gepost: 27 februari 2007 11:13 PM
  [ # 42 ]
Zelfs een oude CX zonder kat moet 0,5% CO kunnen halen dus heeft mijnsinziens niet direkt met de kat vandoen.
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 februari 2007 11:30 PM
  [ # 43 ]
wij hebben onlangs het zelfde gehad met de bx 16v mk2 zat ook rond de 6-7 tot dat de kat werd vervangen toen was het ineens 0.1-0.2
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 27 februari 2007 11:31 PM
  [ # 44 ]
heeft een CX hetzelfde geavanceerde motormanagementsysteem als een XM?
bij mijnes is de kat oke, geeft lambdasensor voortdurend een melding (kapot?), maar CO is oke
dus waarom zou je kat t niet kunnen zijn?
Simmetje
Gepost: 28 februari 2007 01:47 AM
  [ # 45 ]
Alles kan natuurlijk, maar ik geloof meer in het verhaal van Prutsy, helaas kan de kat alsnog overleden zijn met als oorzaak de defecte lambda. Een kat gaat niet snel uit zichzelf kapot.
Daarnaast het volgende: Heb ooit een V6 24v gehad waarbij de kats leeg waren. Ook deze bleef makkelijk onder de 0,5% CO.
Dit was een ‘90 er dus voor de apk was CO voldoende.
3 van de 4
