bogaard77 schreef:Nog nooit gezien zo’n plaat…
Hoort er ook niet te zitten. Ik heb wel eens gehoord dat het goed schijnt te helpen tegen tocht bij de achterpassagiers
Ik vermoed dat het met de gastank heeft te maken.
Het ruimteschip op de weg
Totaal aantal Berichten: 25637
marcelwijnands schreef:Ik vermoed dat het met de gastank heeft te maken.
lijkt me sterk als ie klappert. Maar je kan em eruitschroeven. Doe je dat toch?
Wil je em houden, dan las je er een stripje op zodat ie niet klappert.
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 06-11-2004
- C1 Selection 5drs
- ID/DS D Super met 5 versnellingen *VERKOCHT*
maxcitro schreef:Volgens je chassis nummer is je wagen wel een DS, dus geen ID.
Het nummer is dat van een DS23 carb.
Toch vreemd dat je eem pedaal hebt.
Is het chassis nummer er niet ingelast en zien de nummer er netjes uit, ook het citroen symbooltje ?
Bij mijn DSuper (april ‘72) staat ook “DS” op het plaatje.
Na ruim een maand maar eens een vervolg over de bevindingen tot nu toe van de DS.
De afgelopen maand tijdens de mooi weer dagen heerlijk gezweefd. Een lijstje aangelegd met de ontbrekende onderdeeltjes in interieur (zoals enkele rubbers).
Vandaag aan de auto een grote beurt uit laten voeren zodat zij technisch eens goed nagelopen is. Technisch is de wagen goed op enkele slijtages na (remblokken voor, wiellager achter en remvoering achter welke binnenkort aan vervanging toe zijn). Helaas is er aankomend laswerk geconstateert aan oa. plaatwerk chassis bij achterwielophanging li/re (APK afkeur in augustus as.). Dit moet ik op korte termijn aan laten pakken. Daarnaast zitten er rotte plaatsen op de kriksteun aan bestuurderszijde voorkant.
Ik ga binenkort de bodem aan de achterkant ontdoen van de tectiellaag om dit te controleren en bij te werken.
Weet iemand toevallig een goed adres in de directe omgeving Geleen die ervaring heeft met laswerk aan de DS (Bagnole weet ik al).
Wellicht garage Ridorff in Stein? Zelf geen ervaring mee, ik ben er een paar jaar geleden ooit geweest en deze mensen kwamen toen zeer kundig over.
Ben afgelopen vrijdag bij Ridorf in Stein geweest. De wagen is daar ook lange tijd in onderhoud geweest.
Het is volgens de eigenaar van de garage idd een verpallaste ID, dus dat “mysterie” is opgelost.
Wat betreft laswerk, was voor de komende APK nog geen probleem wel een keer aanpakken dus dat kan ikuitstellen naar najaar/winter.
Voor de rest afgelopen weekend een werkende lichtschakelaar gevonden en omgebouwd en voila de verstralers werken weer. Was wel puzzelen met de kleuren van de stroomdraadjes
