Ik zit ergens met een lek.
Er zit tot verzadiging toe water in de bekleding aan de bestuurderszijde.
Heeft iemand enig idee wat markante “lekplekjes” zijn voor de zx??
Het is water, gewoon doorzichtig.
Koelvloeistof etc blijft op niveau (heeft ook andere kleur)
ZX-1,9D avantage ‘92 (RIP)
ZX 1.9D break Tentation ‘97
eigenwijs als ik ben; check toch eens of er niet een stroompje te ontdekken valt bij draaiende motor onder de radio aan de bestuurderszijde. Ik heb recent bij mn 205 een lekke kachelradiator gehad, waarvan het water ook niet plakkerig was en op normaal water leek. Aan de onderkant van de bekleding bleek het iets anders te zijn
Veel gehoorde andere lekkageplaatsen zijn het raamrubber,
een eventueel open dak
deurrubbers (het loopt dan via het raam naarbinnen tot onderaan de deurbekleding)
Succes!
Meestal is het toch een lekke kachelradiator.
Een ZX heeft heel veel koelvloeistof (bijna 8 liter) waarbij er nogal wat koelvloeistof boven het niveau van de radiator zit. Daarom moet je hem ook bijvullen met een buis op de vuldop om het hoogteverschil te overbruggen.
Als het vrij plotseling de kop heeft opgestoken dan denk ik eerder aan de kachel als aan een rubber wat langzaam de geest aan het geven is.
Van de andere kant kun je hoop putten uit het feit dat de kachelradiator meestal lekkage geeft aan de passagierskant van de auto.
Geluk man!
Jos van der Voort
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 16V. Achter de bestuurdersstoel is het regelmatig zeiknat heb het lek zelf nog niet gevonden.
Het niveau van de koelvloeistof is al een hele tijd op hetzelfde niveau.
Ik denk niet dat het probleem daar ligt.
Ook is het een echt heldere vloeistof die “opborrelt"als ik op de vloermat druk.
Je heb een Break he?
Was er niet een soortgelijk geval waarbij de lekkage in de achterklep zat?
Het water liep toen van achter naar voren.
_Razkin_ schreef:Ik heb hetzelfde probleem met mijn 16V. Achter de bestuurdersstoel is het regelmatig zeiknat heb het lek zelf nog niet gevonden.
Bij mij idem dito in mijn XM !
Ook achter de bestuurdersstoel .
De rest is droog , ook onder de achterklep.
` t Is ook de ene keer met regen wel en de andere keer weer niet .
Ben benieuwd wat de reakties zijn van mijn medeforummers .
Groeten , Dirk
XM TCT Ambiance`94
