Vraag: Spiegel vervangen / deurpanelen
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 13 maart 2007 04:22 PM
Ik wil bij mijn Xantia (type1) de rechterbuitenspiegel vervangen.
Mijn vraag is of ik hiervoor de deurbekleding moet demonteren, het lijkt dat deze er wel af moet.
Maar hoe krijg je zon paneel er heel af ?
Ik heb de 2 bouten van de armsteun losgedraaid, kan ze er echter niet geheel uitdraaien en de armsteun zit ook nog niet los.
Verder heb ik het deksel van de luidspreker losgehaald en zie daarachter een aantal schroeven zitten die ook wel los zullen moeten.
Weet iemand mij een goede beschrijving te geven van je de spiegel vervangt ?
Alvast bedankt,
Martin
maxcitro
Gepost: 13 maart 2007 05:55 PM
Is al klaar. als je het netjes wil doen moet het deurpaneel er dus wel uit. Anders houd je het zwart plastic driehoekje niet heel, en kun je ook niet bij de stekkers (elek. spiegel).
