Sinds een paar dagen doet mijn aanjager vreemd.
Hij brult voortdurend op de hoogste stand, alle knoppen van de automatische airco geven geen vermindering in de luchtverplaatsing. Alleen als ik de airco inschakel gaat ie nog iets harder brullen.
Heel vervelend. heeft iemand een suggestie wat er mis kan zijn?
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
Het zou je automatische thermorelais kunnen zijn, waarvan alleen de turbostand het nog doet. Het betekent dat ie niks anders kan dan keihard blazen. Er staan 2 recente draadjes op het xm forum hierover!
Tis alles of nix met die dingen. Die van mij deed laatst helemaal niets meer….
Citroën XM turbo ct
malle pietje schreef:Het zou je automatische thermorelais kunnen zijn, waarvan alleen de turbostand het nog doet. Het betekent dat ie niks anders kan dan keihard blazen. Er staan 2 recente draadjes op het xm forum hierover!
Kep mij de eigenschap aangeleerd eerst te zoeken en dan pas een draad te starten, maar ik zoek schijnbaar op de verkeerde termen, want ik kan de draadjes nog steeds niet vinden!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1510.jpg)
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Of één van de transistoren is defect, gaat-ie ook in “turbo stand”. Even een donor inschroeven, is de makkelijkste oplossing. Die dingen gaan regelmatig stuk, omdat ze namelijk vrij direct aan de buitenlucht blood staan. Let maar eens op als je ‘m onder je dashboardkastje vandaan trekt, de twee transistoren zullen er waarschijnlijk zwaar gecorrodeerd uit zien.
See, buy, fly C5 V6
Je kunt er voor een paar €tjes ook ff 2 nieuwe van de electronicaboer in solderen. Dan weet je zeker dat ie er weer een flinke tijd tegenaan kan.
Animal triste post coitum
ik doelde inderdaad op de transistoren van XM turbo, wellicht dat zoeken op transistor iets meer oplevert!
malle pietje schreef:ik doelde inderdaad op de transistoren van XM turbo, wellicht dat zoeken op transistor iets meer oplevert!
Het is idd al eens meer besproken geweest. Elke XM komt ermee in aanraking hahaha!
See, buy, fly C5 V6
Zou dat dan ook op mijn ongeblazen diesel zitten, dan ?
Voluit blazende blower zijn zeker de transistoren stuk
Heb ik ooit een mooi stukkie over geplaatst met foto’s en transistor nummers. Donor ven kan ook maar risico op zelfde euvel.
