Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik heb zo af en toe last van een klak klak geluid in de deuren( ik denk de centraledeurvergrendeling?) als ik over de tramrails of een klein kuiltje rijdt met mijn dame, (xm 20i ‘92) daar reageerd mijn veer systeem ook meteen op. Nou heb ik gehoord dat je dan iets in de deuren of ergens anders kan in spuiten met contaktspray,
ik weet alleen niet waar, iemand bekend met dit probleem?
volgens mij heb ik dit eerder gelezen en is het juist de bedoeling en heeft het te maken met je hydroactief…maar dat zullen anderen moeten bevestigen..
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Centraledeurvergrendeling doet klak klak.
eXpelliarMus schreef:Ik heb zo af en toe last van een klak klak geluid in de deuren( ik denk de centraledeurvergrendeling?) als ik over de tramrails of een klein kuiltje rijdt met mijn dame, (xm 20i ‘92) daar reageerd mijn veer systeem ook meteen op. Nou heb ik gehoord dat je dan iets in de deuren of ergens anders kan in spuiten met contaktspray,
De grote zwarte multiconnectors waar de kabels etc.uitkomen daar zitten stekkers in die heel vaak corroderen waardoor deze niet goed of slecht kontakt maken.Wanneer er overgangs weerstanden worden gevormd door deze slechte kontakten kunnen de meest vreemde dingen aan/uit gaan of helemaal niets meer doen.Schroef deze grote zwarte ring m.b.v. een grote waterpomp voorzichtig los en kijk naar de kontakten zowel in de connector en in de deurstijl(en).Spuit hierop kontakt 60 bv en m.b.v. een wattenstaafje kan je de meestal groene aanslag verwijderen en spuit nogmaals als preventie,dan weer de ring terugplaatsen en met de HAND aandraaien anders gaat deze stuk met de waterpomptang.doe dit met alle deuren !Succes.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
- Xsara Scootertje.
Kijk eens aan, daar heb ik nouw eens wat aan. Thanks mann.
