Hey luitjes,
ik word op dit moment helemaal kierewiet van die xm’s .. zoals jullie weten heb ik met mijn vorige twee xm’s automaat problemen gehad..
nu het volgende bij mijn rode xm..
2 maand geleden had ik bij deze dame de kachelradiateur vervangen omdat deze zo lek was als een mandje, nou is ook de nieuwe zo lek als een mandje
verder heb ik het volgende probleem. de auto schokt met warme auto enorm en slaat af bij het intrappen van de koppeling en het stationaire toerental schommelt bij het stilzetten van de wagen.
heeft dit met elkaar te maken en zou dit betekenen dat de kop lek is of moet ik het ergens anders zoeken?? de temp. meter op het dashbord staat ook altijd op +/- 100 graden
de uitlaat rookt niet en heb geen smurrie in de olie..
heb de verdeler,kabels,bobine en ontstekingsmodule al vervangen dus dat is het niet
een voordeel .... ik ga morgen lekker in de eend naar mijn werk
maar ik wordt er langzamerhand een beetje moe van met die #*t xm’s
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mapsensor, stappenmotor, massa?
Het wil idd geen succes zijn jouw dames (xm’s).
Ik heb voor mijn buur man een xm gevonden waar hij wel content mee is.
Het is een xm tct automaat exclusief ‘95 brun quad nacre, zeer mooie dame er is nog wel wat werk en er zijn wat kleine deukjes maar dat vind hij nu niet belangrijk eerst de veering weer op orde brengen.
eXpelliarMus schreef:Mapsensor, stappenmotor, massa?
die massa ,das toch gewoon een kabel van de + naar het motorblok? ops:
Groet Roy
Doe de min maar, anders krijg je vuurwerk.
ok .... ops:
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Dat enorme bokken bij warme motor heb ik ook gehad, bij mij was de MAP sensor kaduuk.
Ries schreef:Dat enorme bokken bij warme motor heb ik ook gehad, bij mij was de MAP sensor kaduuk.
ok zal het meenemen ga donderdag naar de dokter en kijken we meteen hoe het met de koppakking zit..
bedankt
Groet Roy
Zonde als die rooie XM van je kaduuk zou zijn want die zag er nog strak uit.
He Roy,
Mmm, minder fijn. Hopelijk wordt het snel opgelost en is het vooral geen dure grap. Positief: op deze mooie dag met dakje open naar je werk…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
Ook geen smurrie in de koelvloeistof?
Ten eerste een diagnose laten doen by een dealer, zou ik adviseren. Systematisch te werk gaan. Niet meteen met de handen in het haar!
Ik heb misschien wat postings gemist; heb je de kachelradiateur zelf geplaatst?
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
XMTorboCT, hallo
einde maken aan knak deur
Wat is dat met die ‘knak deur?’
Jan
XMTurboCT schreef:He Roy,
Mmm, minder fijn. Hopelijk wordt het snel opgelost en is het vooral geen dure grap. Positief: op deze mooie dag met dakje open naar je werk…Groet, Arjan
eend liet me vanavond ook al staan wat is dat toch met die citroens ! motor wil niet meer ronddraaien en daarvoor was alles nog ok
begin zowat van mijn geloof af te stappen
Groet Roy
Jan-hendrik schreef:de uitlaat rookt niet en heb geen smurrie in de olie
nop ook geen smurrie in de voelkoeistof kachelradiateur heb ik laten plaatsen door specialist..
Groet Roy
Hey Roy , het zit je niet mee zeg .......
Kachelradiateur is natuurlijk een lekker simpel verhaal : terug naar de specialist en onder garantie nogmaals late vervangen
gr. Edgar .
Natuurlijk. Maar specialist
Heb je koelvloeistof moeten bijvullen na de vervanging van de matrix?
Jan-hendrik schreef:terug naar de specialist
euhh.. ja want alles lag op de mat
Groet Roy
