3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
XM CV/AB
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 12 april 2007 02:26 PM
  [ # 31 ]
dood ?? denk dat er hier gewoon wat op de uitslag aan het wachten waren…
including me
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 12 april 2007 02:35 PM
  [ # 32 ]
including me
ja, 0,- euro in de staatsloterij…  Confused Mr. Green
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 12 april 2007 04:15 PM
  [ # 33 ]
hmmm, than it’s just me Wink
Enfin, de uitslag is dat het allemaal te doen is, en ik een cv set best wil installeren maar dat de ramen me wat teveel werk is. tenzij ik er nog naast zit en iemand mij kan vertellen of het bestuurdersraam van binnenuit aan te sturen is…
Enfin, dat is het dus! Very Happy
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 12 april 2007 10:51 PM
  [ # 34 ]
Ik volg het ook hoor malle pietje.. Wink
Wat vraag je voor setje + inbouwen? Ieemand nog interesse in orgineel setje?
malle pietje
Gepost: 13 april 2007 01:17 PM
  [ # 35 ]
Nou, laten we het zo zeggen, cv setje zonder ramen kost € 50,-
inbouwen incl aansturen van de knipperlichten €20,-
en dan krijg je het kleine grut, diodes en soldeerwerk cadeau!  Wink
Maar je mag het ook zelf proberen met de helpdesk hier op het forum Wink Scheelt je brandstof en 10e voor mij Wink
Edit; dan laat ik de ramen even buiten beschouwing, want dat kan ik vooralsnog niet netjes wegwerken. (je blijft draden zien en das niet goed natuurlijk).
Ijs
Gepost: 13 april 2007 01:20 PM
  [ # 36 ]
Ik waag mij niet (meer) aan elektronica.. Rolling Eyes Ik laat het je nog even weten =)
malle pietje
Gepost: 13 april 2007 06:06 PM
  [ # 37 ]
De mijne begint nu ook lastig te doen, dus misschien maak ik wel gewoon een mooie foto reportage en maken we er een doe-het-zelf draadje van , ik kan voor iedereen wel de voorbereidingen aan het setje maken, dan wordt het plug-and-play!  Very Happy
Of gewoon het batterijtje vervange natuurlijk… bleh
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 13 april 2007 11:54 PM
  [ # 38 ]
Malle, nog ff dat setje van je.
Wat zit er allemaal in?
Ook een fysieke sleutel of alleen een AB-unit?
malle pietje
Gepost: 14 april 2007 09:18 PM
  [ # 39 ]
Het is alleen een ab unit met 2 ab’s, keurige dingen. En verder kan ie vanalles aansturen, inclusief toeter etc als je dat wilt.
Vandaag de raamset aangesloten, maar dat werkt voor geen meter. Het systeem herkent op de een of andere manier zelf aan de weerstand van de motor van het raam, of het raam zelf nog open staat. Maar bij ouderen auto’s (en dus ook een xm uit ‘95) is de standaard weerstand al hoger waardoor het systeempje denkt dat de ramen gewoon dicht zijn.
Even geprobeerd in de 205 en ook daar werkte het niet. Met andere woorden, de set is zonder problemen leverbaar, maar niet door mij in te bouwen!
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 21 april 2007 05:00 PM
  [ # 40 ]
Welke aansluitingen op de CV module zijn voor het openen en sluiten van de portieren? Bij een BX weet ik dat op die aansluitingen een dubbele draad zit, maar is dat bij de Xm type 2 ook zo? Ik bedoel dus 2 kabels op één aansluiting van de grote stekker…. + en - zijn wat dat betreft simpel te vinden…
Jay-Jay...
Gepost: 21 april 2007 06:15 PM
  [ # 41 ]
Inmiddels ben ik er achter…. Het kastje achter de CV module (nummer 5 eerder in dit topic) heeft alle benodigde aansluitingen.
De bovenste is + constant, de dikke gele daaronder is massa, de één na onderste is openen, en de onderste (dubbele draad) is sluiten.
Ik heb gewoon met een simpel spanningszoekertje de + en massa gezocht, alsmede de aansturing van de CPV aan massa gelegd, zodoende kwam ik erachter zonder el. schema. Meten is weten!!
CX Lover
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 23-05-2006
Gepost: 15 mei 2007 12:55 AM
  [ # 42 ]
CV
En als ik die gele draad nou is niet heb Confused
elke dag heb ik het voorrecht om te zweven in mijn eigen cx!
malle pietje
Gepost: 15 mei 2007 12:48 PM
  [ # 43 ]
Re: CV
Controleer met een spanningszoeker of gewoon een draadje die je op de aarde houdt, alle draden van de stekker terwijl je de stekker zelf gewoon op het kastje houdt (dus niet de stekker eruit halen).
Je deuren zijn massa gestuurd, dus zodra ze contact maken met de massa, gaan de deuren open of dicht. Check alle draden, gebeurt er niks dan snel weer weghalen die draad, gebeurt er wel wat, dan heb je de juiste gevonden.
Niet op kleur letten, gewoon meten.
CX Lover
Gepost: 15 mei 2007 01:47 PM
  [ # 44 ]
cv
ok! bedankt
Groeten Tom
malle pietje
Gepost: 15 mei 2007 02:32 PM
  [ # 45 ]
en met ‘gebeuren’ bedoel ik dus niet knetteren, vonken en heet worden Wink
3 van de 4
