na starten acculampje en relaisklik
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 18 april 2007 02:47 PM
Beetje vage titel, maar het volgende gebeurt er:
Na het starten blijft soms het acculampje branden. In dat geval klikt er onder het dashboard iets als je op de rem trapt, en werken verlichting, radio, ramen, ABS enz. allemaal niet.
Remedie is contact afzetten en weer starten. Dan is het meestal weg, maar soms moet ik ook wel 7 keer starten.
Wat zou dat nou voor iets kunnen zijn?
Fred L
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 11-04-2007
Gepost: 18 april 2007 03:40 PM
Zou het misschien in de schakelaar van je contactslot kunnen ziiten?
Verder dan dat zou ik het ook niet weten. Daar heb ik nog niet voldoende XM ervaring voor opgedaan vrees ik.  Surprisedops:
xm_V6
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 22 april 2007 08:04 AM
Re: na starten acculampje en relaisklik
Als je nog een goede accu hebt zou het kunnen dat er ergens een relais kapot is en deze vervangen moet worden. Maar welke weet ik zo meteen ook niet, dat moet je even uitzoeken
