Ik ben erachter….er is iets afgebroken….dat draaiende ding waaraan 3 stangetjes vastzitten. Dat ding is uit van zijn basis afgebroken…dus die zweeft nu…
Ik wil dus nu mijn klep van binnenuit sluiten, ik heb het trim panel eral afgehaald….Nu moet ik dus mijn achterbank ff opklappen, maar dit lukt niet… IK krijg er geen beweging in. Zijn leren banken niet opklapbaar?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Natuurlijk wel, links en rechts boven op de rugleuning zitten hendeltjes die haalje naar boven en dan de leuning naar je toe trekken klaar maar wel eerst de zitting naar voren trekken anders wordt het niks.
Dit zitting die zit muurvast…
- Xsara Scootertje.
Raar hoor, zit de middelste riem al op zijn plaats? Er zit midden op de zitting een leren handgreep heb je die gebruikt bij het opklappen van de zitting, want dan ontgrendel je hem. Het gaat wel lekker daar he!?
De middelste riem doet het. Tis maar een kort riempje overigens.
Ik zal eens aan die handgreep trekken dan, nog niet geprobeerd.
mathijijijijssss, wat ben je allemaal aan het doen jongen
wes levert prima werk, maar hij zal je achterbank echt niet verankerd hebben hoor…....
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Dat beweer ik toch ook niet. Waarschijnlijk moet ik harder eraan trekken.
geintje…......, maar volgens mij moet het simpel kunnen, dus met een beetje beleid enzo, je kent hem wel, liefde erbij, even praten…..
Het ademt niet, dus heeft geen wil…...
Ja…ik kijk wel straks…
Ik ga morgenochtend naar Lettele om uit die groene XM een achterklepslot-mechaniek te schroeven…
Wes zal trots op me zijn…dat ik dat gewoon helemaal zelf ga proberen…
- Xsara Scootertje.
Echt wel.
wes krijgt allemaal protegees…...
trouwens mathijs, alleen als je ze er heel uit kan krijgen, anders moet ik zelf even gaan
hallo,
ik heb dit ook gehad met mijn xm (92).
het was gewoon het ijzeren armpje dat uit de bevesting geschoten was.
ijzertje gewoon terug in zijn plastieken houdertje geduwd en alles terug ok.
misschien is het bij u hetzelfde???
mvg
Francis
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
cissen schreef:hallo,
mvg
Francis
Waar zit dit houdertje precies? Ik heb het idee dat ik hetzelfde probleem heb.
Als zoiets mij gebeurt ben ik dus gewoon goed de sjaak… gastank laat je vanuit de cabine er niet in
Was al blij dat ik nog net met m’n arm de startkabels eruit kon vissen toen ze dood als een pier was…
