Hoi,
Bij mijn XM 2.1 TD 1998 lekt koelvloeistof weg via de aansluiting van de onderste radiateurslang (dikke slang onderaan radiateur, linkerzijde blok).
Bij controle bleek deze gewoon los te zitten. Ik heb deze eens goed bekeken en ik snap niet hoe die vast moet. Het is geen systeem met een overschuifpijp en slangklem maar een soort ‘koppelsysteem’ (stalen opzetstuk van buis past - met rubber ring - in radiateurpijp) die waarschijnlijk geborgt zit met een stuk ijzerdraad (dat nog op de radiateurpijp zit en ik er ook nauwelijks af krijg).
Kan iemand me uitleggen hoe dit vast zou moeten zitten en hoe ik dit moet doen? Ik heb helaas geen beschikking over een Haynes Manual.
Alvast bedankt!
| GSA ‘82 - overleden
| Visa 11 RE ‘84 - total loss
| Xantia Break 1.8 ‘96 - verkocht
| XM 2.1 TD12 ‘95 - verkocht
| XM Break 2.1 TD12 ‘98 - verkocht
| Xsara Break 1.9D ‘98 - verkocht
| CX Limousine ‘87 - motor overleden / wacht op donor
| Citroen Berlingo 1.9D ‘97 - rijdt nog!
