k heb gisteren de relaiskast losgehaald onder het dasboard om daar het relais te vervangen dat zorgt voor de elect. ramen.
Dat lijkt allemaal prima gelukt. Lijkt want ik merk nu dat dat er 1 ding anders gaat.
Voor de vervanging starte zette ik het contact aan, gingen alle lampjes branden, starten, alleen handrem brand en “stop melding” Die laatste bleef 2-3 seconden staan en alles ok, handrem eraf en weg.
NU echter blijft dat oranje MM lampje ook nog 3-4 sec. branden en gaat dan uit.
Wil de Xm me iets vertellen of werkt het nu zoals het hoort ?
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Dat is vrij normaal bij de XM de ene heeft het wel de andere niet, je kan de ecu ff resetten, accu pooltje los 15 min, niet meteen door starten ff tot 10 tellen en dan doorstarten. Kijk dan wat er gebeurd.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
je kan ook gewoon de grote stekker bij je computer lostrekken, hoef je niet je radio-zenders en tijd opnieuw in te stellen
