Hoi allemaal, ik heb laatst in een bx automaat gereden. Dit rijdt wel erg lekker, wat ik me alleen afvroeg, kan het kwaad dat als er overgeschakeld wordt dat bij het aangrijpen zegmaar de koppeling of wat het ook is een piep geeft?
Dit komt eigelijk alleen voor als je aan het optrekken bent in de 2e en 3e versnelling.
Het gaat om een ‘91 TZI 1.6.
Wat me ook opviel dat als de motor koud is, is dat hij een aardige blauwe pluim creerd achter de auto bij het optrekken.
Dit lijkt me niet helemaal lekker, ook enig idee wat dit mogelijk kan zijn?
.Prutselaar.
Die blauwe pluim zal ongetwijfeld komen door versleten klepseals, wat een bekend probleem is van de TZI-motoren.
Voor meer informatie over de automaatbak; kijk eens op dit topic voor mede-automaateigenaren.
Ami 8 Club (1970)
Re: automaat piept bij wisselen versnelling
Erwin_B schreef:Hoi allemaal, ik heb laatst in een bx automaat gereden.
Ben je eigenaar van deze bx? Of ben je voornemens er eentje aan te schaffen?
opzich was ik wel geinteresseerd in deze bx om hem te kopen.
.Prutselaar.
een automaat die piept is 50% kans op zn einde.
maar poog eerst dit eens voor je hem koopt.
de remband afstellen.
en de ATF verversen .
evt het filter schoonmaken.
als de ATF zwart grijs is en naar zwavel ruikt zou ik hem lekker laten staan, of je moet intresse hebben om binnenkort de bak te wisselen.
maar ik denk dat een ververs beurt en de remband behandeling het piepen wel de nek om draaid, en je er nog wel wat plezier van kunt hebben.
in iig is het een lleuk aankoop argument om te onderhandelen over de prijs.
mvgr wupke
Hmm ik zie dat mijn laatste reactie niet doorgekomen is, even opnieuw dan.
Er zijn al te veel kleine dingen mis en de prijs blijft nog te hoog.
Van een paar dingetjes ben ik niet bang, echter heb ik niet veel tijd en ook niet de mogelijkheid om er veel aan te (laten) doen.
Dit samen met de prijs, lijkt het me beter even verder te zoeken.
Dank jullie wel, voor de informatie !
.Prutselaar.
