Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Leo schreef:Heb het geprobeerd met een motor trailer en hetzelfde resultaat. Hier zit alleen verlichting op en geen konstante spannings draad.
Wat mij nu laatst overkwam!! Stopte de auto met de koppeling ingetrapt en de motor stopte. Sinds die tijd doet hij weer gewoon????
Is dit een soort reset?????
Bon…. Allesinds scheelt er iets van vroeger reeds! dat is één punt!ten tweede, wat zich nu voordoet is misschien het multiplex syndroom,wat kan betekenen, dat je electronica reeds beschadigt is door het in punt één aanghaald,destijts verkeerd of fout bedrade circuit! Heb je een aftermarket radio in je C5 of de fabrieksradio? want dit is dikwijls de boosdoener die electronica problemen veroorzaakt, en wel van elk soort type problemen! het kan best zijn dat er helemaal niets mis is met de bedrading van uw trekhaak of caravan stekker,want nu haal je aan dat als je de koppeling induwt,er weer verandering optreed en je motor stil valt!! dus uw koppelingspedaal heeft niks te zien met uw caravan bedrading! heb je cruisecontrol?? kan daar ook van komen!
laten uitlezen bied de oplossing,wat je na de uitlezing doet is je eigen zaak!! dus je verhaal over het vervangen van alle electronica is echt het laatste,misschien is het wel niet allemaal zo erg als het er uit ziet
