Fijne bx rijders,
ik moet gaan lassen bij mijn deurscharnier, dus is het handig om het spatbord even te verwijderen. Nu heb ik al snel even gekeken, en het zit met een paar boutjes vast. Maar zit er onder aan het spatbord ook een boutje? Kan het niet zien ivm de skirts.
Heeft iemand hier weet van, of heeft iets op zijn computer staan?
Een handleiding compleet, bx man 008883 zou ook leuk zijn.
Groeten, Jonne
bx 16v mk1
C4 hdi110
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
- motorkap open… daar heb je er al een aantal
- onder het knipperlicht zit er 1
- 2 bij de deur.. ( deur open en daar zie je er 2)
- en de laatste zit in de modderkuip
ps eerst de voorbumper demonteren
Ik denk dat het handig is die plastic spatscherm aan de binnenkant vant spatbord ook te verwijderen, aangezien je anders (achter die skirt) niet aan dat boutje kan komen. Die skirt zit in de weg. Als je alles los hebt ben dan voorzichtig met het loshalen van het scherm aangezien het stukje verbreding op het scherm en de skirt op de dorpel in elkaar passen en dit spul wil vrij snel breken…..zou zonde zijn
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
