Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Hallo,
Ik wil in mijn vakantie 5 luchtbedden opblazen via een luchtbeddenpomp.Dit gaat via de 12volt aansluiting.Nu is mijn vraag:kan de accu dit aan?Of is het verstandig om mijn motor te laten draaien?
Bedankt alvast voor de tips..
Marcel(picasso 1.8 benzine)
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso….
Totaal aantal Berichten: 25636
Hoeveel stroom gebruikt die pomp? Hoe lang duurt het opblazen van 1 luchtbed?
Ik weet niet hoeveel stroom hij gebruikt(tis een standaard luchtbedpompje) hij doet er ongeveer 5 minuten over om een 2 persoonsluchtbed op te blazen…
Ik schat dat het wel zal gaan.
OK bedankt.Ik had zelf geen idee…
Groet,Marcel
Totaal aantal Berichten: 7818
Ik kan me eerlijkgezegd niet voorstellen dat je hiermee je accu leeg trekt.
Als je het niet vertrouwd kun je altijd de motor laten lopen, of de auto op een helling parkeren zodat je geen prik nodig hebt om te starten
Inderdaad.Ik kan natuurlijk gewoon de motor even laten draaien…Groet Marcel
