ik had al eerder een topic geplaatst over mn v6 exclusive die het niet meer deed
ik heb mij toen laten afslepen door de wegenwacht die mij wisten te vertellen dat de bdp sensor kaduuk was, deze heb ik vervangen maar ze wil nog steeds niet starten
na het vervangen van de bdp sensor heeft ze het heel eventjes gedaan maar nadat ik de starthulp verwijderde stopte ze ermee en wilde niet meer aanslaan
vandaag heb ik de accu vervangen en met veel hoop en geloof weer geprobeerd maar ze gaf weer geen sjoege
ik ben met de multi-meter gaan meten en alles ( maar dan ook alles ) heeft spanning behalve de stekker die op de bobine zit, dus geen vonk op de bougies ook, bdp sensor is niet weerv kapot gegaan denk ik want in mn display geeft hij niet de foutmelding (motormanegement-lampje) die ze eerder wel gaf
ik wil haar best graag uit laten lezen maar ik weet niet zo goed hoe ik hem bij een troen garage kan krijgen
help !
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Probeer een eens nieuwe bobine.
Onstekingsmodule? Die zou spanning moeten sturen naar de bobine.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
bobine is naar mijn weten niet het probleem, hij doet het niet omdattie geen prik krijgt
die ontstekingsmodule….zittie rechts in het motorruim bij de ecu ?
- Xsara Scootertje.
Nee naast de bobine!! Klein plat stukje plastik dat vast zit met twee schroefjes en een stekkertje er aan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2862.jpg)
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Ow dat ding, die was bij mij ook ooit stuk en daarna deed hij het zolang de auto koud was. Ondingen, gaan vaker stuk wist de ANWB mij te vertellen, overigens had hij het zo gevonden.
Nu C5 tijger…
ontstekingsmodule heb ik nu idd gevonden naast de bobine, kan ik deze doormeten ?
ik heb de zekeringen bij het stuur gecheckt en waren allemaal oke, maar ik las in een bedradingsdiagram dat er in het motor-compartiment ook nog een fuse-box moet zitten maar deze kan ik niet vinden.
weet iemand waar deze zit bij een v6 exclusive uit 94 ?
ik heb wel eens gehoord, dat het ook kan zijn dat je contact slot/sleutel
echt versleten is ,maar ja wie zoekt daar nou.
denk niet dat dat het euvel is want de startmotor draait gewoon, kheb alleen geen vonk !
- Xsara Scootertje.
ronaldeponald schreef:ontstekingsmodule heb ik nu idd gevonden naast de bobine, kan ik deze doormeten ?
Bij het luchtfilter!! Waar je ook naar kan kijken is het startrelais!!
ik durf het bijna niet te vragen maarre…....waar zittie ?
- Xsara Scootertje.
Als het goed is achter de koplamp aan de bestuurderskant, bij het luchtfilter ze zitten daar op een rijtje, ik weet niet precies welke, je kan proberen ze uit te wisselen, bij een 20i 16v zit ie daar wel.
ik heb net de zekeringen in het motor-compartiment nagekeken en die waren alle 6 oke
het startrelais kan het volgens mij niet zijn want dan hoort tie helemaal niks te doen en de startmotor draait gewoon netjes rond !
ik kom toch iedere keer terug op die ontstekings-module of erger nog mn ecu
ik begin wel een beetje de moed te verliezen, en heb er zelfs aan gedacht haar met mankement weg te doen
neem eens contact op met XMturboCT, die heeft net een 3liter gesloopt en heeft wellicht een injectmodule die je kunt proberen?
Ik weet niet of dat werkt maar proberen kan altijd!
Niet opgeven hoor, het blijkt uiteindelijk altijd een klein dingetje te zijn, maar die moet je eerst vinden..
Succes!
- Xsara Scootertje.
Weet je misschien ergens een sloper te staan? Dan haal je daar je onderdelen van af en zet die over!!
ik heb XMturboCT een pb-tje gestuurd en ik hoop dat hij die module voor mij nog heeft liggen !
is een nieuwe module duur in de aanschaf en bestaat er zoiets als garage’s of liefhebbers die op locatie mn dame kunnen inlezen ?
En die weet niet hoe zo´n ding d´r uitziet (heel veel ops: ), maar wil graag ff kijken of hij daarover beschikt… Als iemand een plaatje heeft…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
