is een module die naast de bobine vastgebout zit niet veel groter dan 5x5 cm en waarschijnlijk van het merk bosch….bvd
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Helaas staat de auto niet om de hoek, dus kan niet ff snel kijken. D’r zijn wel dingen van de motor afgehaald, misschien dus ook die module. Maar zonder foto is toch echt een beetje lastig…
Citroën XM turbo ct
ik kom regelmatig in leiden voor de verplichte bezoekjes aan mn schoonfamilie, mss kunnen we een keer afspreken
Ik heb een foto waar hij gedeeltelijk op staat. Boven de olievuldop zie je hem ziten aan de wand van de accubak. Oorspronkelijk zat ie op de cilinderkop naast de bobine, waar ze veel te warm worden en voortijdig de geest geven. Als je een sloopmodule zoekt, kijk dan goed of de nummers hetzelfde zijn, anders werkt het niet. Je kunt ze makkelijk testen door ze even op de stekker te drukken. Heb er 25 euro voor betaald bij Snuverink in Borculo, kwam uit een Peugeot 605. Met alluminium koelplaatje en al meenemen, anders moet je weer met koelpasta aan de gang.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
oeps, foto vergeten… Het is niet binnen de rode cirkel, maar schuin/rechts naar onderen. Koelplaatje met wit rechthoekje en zwart stekkerblok.
yep thats it, hoewel hij bij een v6 anders en ergens anders geplaatst is
ikke nie begrijp JanO
Even de stekker lostrekken van je eigen (mischien/waarschijnlijk defecte) ontstekingsmodule en vervolgens een sloopexemplaar aansluiten op de stekker. Het geheel laat je even loshangen of liggen en dan probeer je te starten.
groet, Jan
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Die module is uit de sloop V6 gehaald door mij zelfe, ik denk dat ie naar matthijs is gegaan. Hij zit er dus niet meer in/op.
hmmmm…....jammer !
ik blijf ook de bdp-sensor verdenken hoewel ik het wel raar vind dattie 2 x achter elkaar kapot gaat en mn display geen fout melding geeft, zo’n sensor gaat toch alleen kapot van vuil, vocht en dergelijke ?
volgens mij heb ik nog een goede ontstekingsmodule liggen
Groet Roy
een nieuwe module kost 25 a 30 euro,,, is dat nu de moeite?
mvgr wupke
zo goedkoop
kheb hem weleens eerder gehaald voor een niet nader te noemen merk auto en die was tegen de honderd euro !
Nou ik heb ff gekeken. Vrees dat ik m idd niet heb. Sorry! Wel iets anders van Bosch gevonden, maar dat is volgens mij de ruitenwissermotor…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
ik hoorde net dattie maar 30 euro kost, voor dat geld wil ik wel de gok wagen…...ik weet namelijk niet 100% zeker dat module het euvel is
wordt vervolgd !
