Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Die rubberen afdekslab heb ik heelhuids uit de donor geprutst. Het plaatsen van de armsteun ging redelijk makkelijk zodra ik doorhad dat de middentunnel los moest (toen had ik dit draadje nog niet ontdekt..).
Het terug op zijn plaats duwen van de middentunnel ging niet vanzelf, want doordat er nu minder ruimte is voor de kabelbundels, sloot de vloerbekleding omtrent de pook eerst niet meer aan en kon ik niet meer bij de bouten van de middentunnel.
Door pakweg een zandkorreltje ging de lift eerst niet meer helemaal naar beneden, dus nu je ‘t zegt spant er misschien een bout niet hard genoeg en staat de lift wat getorst. ‘t Is in ieder geval opgelost en hij werkt perfect.
Inmiddels een nog rustgevendere rijhouding gevonden EN de vering nog eens gereseted (maar dat laatste hoort hier niet )
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Ik heb al een jaar zo’n armsteun liggen en een exclusive middenconsole….Nu toch maar eens aan beginnen
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
eXaMple schreef:Ik heb al een jaar zo’n armsteun liggen en een exclusive middenconsole….Nu toch maar eens aan beginnen
Hou er wel rekening mee dat het bakje bijna de helft kleiner is dan één zonder elektrische hoogte verstelling.
In jouw geval moet je die hoeveelheid cd’s dan al haast in de kofferbak smijten
Volgens mij zijn al die opbergvakken hetzelfde en uitwisselbaar.
Als je een elek. armsteun hebt, heb je alleen ook die lift onder het opbergvak zitten.
De beweegbare ‘vloer’ van de lift waar het vak op rust, is in zijn laagste positie slechts marginaal hoger dan het oppervlak waar een niet-elektrisch opbergvak op gemonteerd is. Dus men heeft voor zowel elektrische als niet-elektrische XMs dezelfde opbergvakken gebruikt. Da’s mijn ervaring na 7 XMs.
Ik weet niet of het volgende ook voor een type 1 geldt, maar bij mij werkt de achter-aansteker niet als ik de kinderbeveiliging aan heb staan. In dat geval zou de armsteun dan ook niet werken als je daar de + van neemt.
Niet dat ik kinderen heb, maar toch…
Denk dat je beter van één van de raamschakelaars een plusje kan trekken, als je die hebt. Anders, als je toch de hele tunnel loshaalt, van de autoradio. De aanstekers zou ik niet pakken, tenzij je de steun wilt kunnen verstellen terwijl het contact uitstaat.
Groetjes Erik!
Mark Nijenhuis schreef:eXaMple schreef:Ik heb al een jaar zo’n armsteun liggen en een exclusive middenconsole….Nu toch maar eens aan beginnen
Hahahaha ja het zijn ongeveer 200 cd’s
Maar goed nu staat er al heel veel op de Iphone dus de cd’s kunnen de deur uit!
- XM 2.1 TD Pullman
Ik had een type 1 opbergvak (niet elektrisch) en nu weer een type 1 opbergvak (wel elektrisch).
Het was me nog niet opgevallen dat die kleiner zou zijn, aangezien ik er hetzelfde in duw, maar tijdens de vakantie viel op dat er in de dwarse richting 2 blikjes redbull in passen, terwijl dat er vroeger 3 waren!
