![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Matthijs2006 schreef:Verdomd, hij doet het!!
Je moet dus de verlichting aan doen…
Zei ik dat niet?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Matthijs2006 schreef:Ok, deuren moeten dan gesloten zijn en allen kap open?
Ik ga wel kijken nog een keer…
Ik heb een XM type 1 uit 1991 en had ook geen lampje in de motorkap,dus het stukje isolatiemateiaal weggehaald(is op maat gesneden)=een makkie en bij een sloper een lamphouder en kapje gehaald.Deze op de bekende plaats gemonteerd en 1 draadje naar de stadslichten en de ander op massa.Schakelaar is NIET nodig want deze kwikschakelaar zit ingebouwd,en gaat dicht wanneer de kap OPEN staat en de lamp gaat uit als de kap dicht is=simpel.Met een 21W lampje kan je ‘s-avonds je oliepijl of anderzins bekijken zonder externe lamp!De drempel lampjes rood/wit onder de deuren heb ik er ook ingezet van een sloper,alleen een stukje uit het plastic halen zodat de houder past en 2 draadjes op een 1 of andere manier naar binnen brengen,tenzij je nog wat kontakten over hebt in de grote stekker in de deurstijl,dan kan je deze gebruiken.
Groetjes,Regino.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Bedankt Regino , krijg er steeds meer zin in !
Pimpen die handel !
XM TCT Ambiance`94
