Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ries schreef:citro-power schreef:Sportstand is nog wel mee te rijden maar natuurlijk niet hoe een Citroen veerring hoort te zijn.
Ja, nou zeg je het weer!
Sorry , zal voortaan proberen om veersysteem te schrijven
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
kreazyV8wuppo schreef:rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen, hahaha die houden we erin…
ik vind het zowiso vreemd dat je met een V6 zo hard wil rijden.
ik heb er diverse (kortstondig) gereden vanwege reparatie’s ed, en mijn insteek aangaande de V6 is simpel..
het ding is LOODZWAAR op zn voorterein.
een onderstuur gedrag waar je U tegen zegt, en af en toe heb je zelfs het idee alsof de kont lichtgewicht zweeft ..dus mijn beestje , hmm nou nee..
daarnaast de bagger electronica Citroen jaren 90 eigen, en het halfslachtig uitgevonden Hydractief..neuh,, pas 5 jaar NA introductie waren de betere modellen te koop, maar het loodzware weggedrag van de V6 is zelfs in de peug een probleem(miz)..
dus wupke zul je niet gauw vinden in zo’n monster…
leuk om even mee te koersen, maar er dagenlijks mee rijden?? neuh liever niet..
mvgr wupke
Dat vind ik dus ook , met een XM V6 moet je koersen zoals je dat aangeeft en gebruik maken van het koppel van de motor.
Als je hard wil racen moet je een ZX 16V kopen of wat er op lijkt. Is geen enkele XM geschikt voor , ook nieuwere niet.
En ja , bagger electronica uit de eind jaren 80…....
De truc was om een veertje uit het elektroventiel te halen. Maar eigenlijk ben je er dan nog niet. Je weet dan zeker dat de hydractiefregelaar bekrachtigd word, maar of die er vervolgens iets mee doet weet je niet. Als de plunjer vast zit door vuil blijft ie nog steeds in de sportstand staan.
Bij mij werkt voor alles goed, na demontage en schoonmaken, maar achter zit de hydractiefregelaar vaak vast. Ik durf die nog niet te demonteren om dat alle drukleidingen vastgebakken zitten. Wel heb ik ontdekt dat als ik tijdens het rijden een tijdje om de paar seconden de sportschakelaar aan en uit zet, de hydractiefregelaar wel los komt, waarna de auto perfect zweeft. Moet je electronica het wel doen…
Als je de sportstand echt mechanisch 100% zeker wil uitschakelen, moet je het in de hydractiefregelaar zoeken, plunjer fixeren oid.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
JanO schreef:De truc was om een veertje uit het elektroventiel te halen. Maar eigenlijk ben je er dan nog niet. Je weet dan zeker dat de hydractiefregelaar bekrachtigd word, maar of die er vervolgens iets mee doet weet je niet. Als de plunjer vast zit door vuil blijft ie nog steeds in de sportstand staan.
Als je de sportstand echt mechanisch 100% zeker wil uitschakelen, moet je het in de hydractiefregelaar zoeken, plunjer fixeren oid.groet, Jan
Als je die klep vast zet op stand open doormiddel van het veertje eraf te halen , de stekker eraf haalt , dan veert ie toch gewoon op comfortstand ? Hoeven de hydractiefregelaars toch ook niks meer te doen ?
Voor de electronica sluiting veerde die namelijk perfect , dus ik denk niet dat er een regelaar vast zit.
Of zie ik nu iets verkeerd.
Even voor de duidelijkheid hoor: Die hydractiefbol zit toch op een hydraulische klep met twee leidingen eraan, waarvan de stroomrichting van de LHM niet in bepaalde richtingen geblokkeerd wordt?
Dus zou je ook het hele inwendige van de klep eruit kunnen halen, of rigoreuzer: uitboren of de klep vervangen met een simpel T-stuk ? En dat laatste kun je vast wel vinden bij een (industriële) hydraulicaboer. Maar dan moet het leidingwerk waarschijnlijk iets aangepast worden. Het zijn maar ideeën hoor
Groetjes Erik!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Lampie schreef:Even voor de duidelijkheid hoor: Die hydractiefbol zit toch op een hydraulische klep met twee leidingen eraan, waarvan de stroomrichting van de LHM niet in bepaalde richtingen geblokkeerd wordt?
Ja , zo denk ik er ook dat het zit. Maar wil het graag zeker weten of dat iemand dit al een keer met succes geprobeert heeft.
Dat is ‘m nou juist: Als de hydractiefregelaar niets doet staat ie in de blokkeerstand. Hij moet druk krijgen van de elektroklep om de middenbol bij te schakelen. Daarom blijft jouw XM in de sportstand staan, omdat de elektroklep niet meer elektrisch wordt aangestuurd door de defecte electronica. Als hij voor die tijd goed veerde kun je toch het beste de electronica aanpakken. Als dat echt niet gaat, dan mechanisch maar ik ken niemand die dat met succes gedaan heeft.
groet, Jan
ik zal wel eens kijken of ik ergens zo’n ding te pakken krijg…
meld dan wel de methode hoe je er een stelbout achterin kunt zetten om hem in positie te krijgen CQ te houden..
of een andere oplossing..
mvgr wupke:
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ziet er interesant uit al volg ik het niet helemaal, omdat het in het france wordt uit gelegd, is er iemand die het kan vertalen zodat het voor iedereen te lezen is ?
dat verhaal gaat dus over een TII.. we hebben het hier over de zowat oer Hydractive..
mvgr wupke
- Xsara Scootertje.
kreazyV8wuppo schreef:dat verhaal gaat dus over een TII.. we hebben het hier over de zowat oer Hydractive..
mvgr wupke
Dat maakt toch niet uit, is het niet zo dat dit forum de uitgelezen plaats is voor dit soort info.(hoe meer foto’s hoe beter en tekst natuurlijk)
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
JanO schreef:Als je die klep vast zet op stand open doormiddel van het veertje eraf te halen , de stekker eraf haalt , dan veert ie toch gewoon op comfortstand ? Hoeven de hydractiefregelaars toch ook niks meer te doen ?
groet, Jan
Kijk , daar heb ik wat aan. Ik ga het dan inderdaad maar eens proberen om het elecronische gedeelte weer goed te krijgen.
Ik dacht dat je er was als je de klep open laat staan , maar dat blijkt dus niet zo.
Is het mogelijk dat de klep de kortsluiting geeft zodat de zekering eruit gaat ?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Dat kan je uitmeten! als je zekering wegsmelt,heb je waarschijnlijk sluiting,of blijft het magneetventiel hangen!! dus wat ik voorstel,is de spoel uitmeten op sluiting,alsook de kabelboom die er naartoe komt, dan sluit je uit wat er kapot is! en in het slechtste geval,denk ik niet dat een klep,welke afzonderlijk vervangbaar is zo ‘n kost is!kabeltjes vervang jezelf wel denk ik?
mvgr wupke
@Wuppo & ( @citro-power)
Ik ben dit toch absoluut niet met je eens, ik heb half in een Xm v6 - half in een Ax leren rijden en ik kan je verzekeren dat je een Xm V6 net zo makkelijk weg kan zetten als een AX GT. Af en toe in een Xm rijden werkt niet, net zo min als CX, het kost gewoon wat tijd om je gemakklijk te voelen en een te worden met een DiRaVi auto.
HA & DiRaVi en dik 170pk (handbak!) maken hem super gemakkelijk te rijden. Een motor die met gemak 6600tpm draait moet je natuurlijk niet ‘op koppel’ rijden, daar is de 2,9L ES9J4 beter geschikt voor. Een goeie PRV 12v haalt 100 in 2 en 150 in 3. Vandaar dus mijn advies om de elektronica in order te maken ipv gerommel met kortsluitingen of mechanische trucjes. Dan heb je EN comfort als je dat wilt, EN sportief als je dat nodig hebt.
Ik denk trouwens dat als je handig bent met hydraulica dat de makklijkste manier voor kortsluiting hydraulisch is. Je moet ergens een HD lijn vandaan trekken en die in het middenventiel prikken, zodat dat altijd bekrachtigd is.
Overigens, aan de XMNL list heb ik geen boodschap (ik ben er ook nog altijd lid) die gasten daar hebben wel meer vreemde ideeën. Er zijn voldoende plekken (zelfs in NL) waar je zonder probleem dik boven 120km/h kan kan rijden, ook buiten de snelweg om. En dat is waar een Xm V6 voor gemaakt is. Maar goed ik rijd met m’n C5 ook zo…
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
