Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Hé Bloop! hoe zit dat met u wrak?
Nog veel aan gedaan de laaste tijd?
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Staat op een laag pitje,maar komt steevast in orde.
Mijn technisch team heeft voorlopig weinig tijd, door drukte.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ah ok ca va ben is benieuwd als ie klaar is!
Ik ben trouwens juist de 100.000km gereden… teller op 00000… heb er een fotootje van hoor!
- SM 2.7 carb
Alée!! dan heb je ne nieuwe als de teller op “0” staat.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
En bloop, nog nieuws van je sm?
wat moet er nu nog juist aan gebeuren?
- SM 2.7 carb
motor assembleren en terug alles inbouwen!
maar we wachten op mallen voor het boren van de kettingspanner!!
ze zijn er bijna klaar mee!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ah ja juist jij ging een zo’n kettingspanner van van der laan laten inbouwen niet?
Totaal aantal Berichten: 10388
Wiljan Cats schreef:Maar bij de DS geven ze echt nooit problemen
Wellicht een andere leverancier geweest ?
Echt wel!
Vorig jaar heb ik mijn DS 21 ie motor (blies even hard, stationnair, door de olievuldop als door de uitlaat) vervangen door een 2e-hands.
Starten, lopen, prima. Na 1 minuut gestopt en vervolgens weer gestart:
Tijdens het starten zei de motor “plok”. Kon wel heen en weer, maar niet helemaal! Uitlaatklepschotel afgebroken, terwijl die motor uit een lopende ds (1 jaar daarvoor) kwam.
wbogaerts schreef:Blooper1963 schreef:m”#rc steekt ze al jaren in hun 190 D reeks, en daar rijden er toch al behoorlijk wat van rond met meer dan één of twee ton op de klok,en bij ons die taxichauffeurs kennende,bellasten deze motoren ook zeer zwaar
mercedes heeft geen uitgaande as door de ketting aangedreven met een HD pomp Alternator en YORK Aircopomp .
Maar een DS wel
jantje1948 schreef:wbogaerts schreef:Blooper1963 schreef:m”#rc steekt ze al jaren in hun 190 D reeks, en daar rijden er toch al behoorlijk wat van rond met meer dan één of twee ton op de klok,en bij ons die taxichauffeurs kennende,bellasten deze motoren ook zeer zwaar
Maar een DS wel
Maar bij de DS draait ie de goede kant op…
- SM 2.7 carb
Voila! Hier dan ook weer enkele foto’s van de vorderingen aan mijn blok.
Het blok is reeds verder gevorderd,maar bij gebrek aan tijd voor foto’s, ziehier al een paar vervolg pic’s
1)gereinigde zuigers
2) de oude zuigerveren
3)de ontglaasde cilinderwanden,welke nog mooi rond zijn
4)De mallen + het boorgereedschap
5)De geboorde gaten voor de hydraulische spanner
6)Het oliekanaal,naar de spanner toe
Voila, weer een paar fototjes, de rest volgt zodra er weer meer tijd is
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1440.jpg)
Heb je zuigers en cilinders ook gemeten? Zijn de cilinders opnieuw gehoond (of was dat niet nodig)?
- SM 2.7 carb
Hey DriverD,
Inderdaad, zijn de cilinders gemeten,en hoonen was inderdaad niet nodig.
Enkel deglaceren van de wanden.
Herriner julie dat mijn motor reeds gereviseeerd was,ooit!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
hey bloop hoe zit dat met je motor, wat moet er nu aan gedaan worden nog?
wanneer bolt dat wrak
- SM 2.7 carb
Ik antwoord hier niet meer op! Het is altijd wachten en wachten!
Het is druk momenteel en de technieker neemt zijn tijd om alles goed te doen.
Je moet dij spanner zien! Het was de eerste keer dat die man dit gedaan heeft bij een SM motor,maar als je het resultaat ziet, is het net of hij het dagelijks doet.
En ook nog,telkens er mij iets te binnen schiet,van o dat moet ook nog vervangen worden,dan komt er steeds werk bij,dus….
Ik weet niet wanneer ze klaar zal zijn!!
Zeker al niet om er mee naar Italië mee te gaan,wat ik jammer vind.
Jij hebt geluk dat Walter bijna al zijn vrije tijd er heeft voor opgeofferd.
Ik moet wachten tot die technieker tijd heeft.
