Van welke Citroën komt dit zijknipperlicht??
Rob GT
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 04-06-2004
- Saxo vts 1.4
Gepost: 19 juni 2007 07:14 PM
Ik vraag dus niet op welke auto het nu zit (AX) Wink
De rechterkant doet het niet meer, lampje zal wel stuk zijn maar ik hem het kapje eerder al eens vastgelijmd. Aan vervanging toe dus.
Volgens Marc (Q01z) kwamen ze wel van een Citroën, heb ze van hem gekregen. Wist alleen ook niet van welk type…
Mocht iemand toevallig zo’n lampje over hebben, dan wil ik die overigens ook best overnemen Cool
Iemand die het weet?
T’is niet van een C5…
Edit:
Lijkt een beetje op deze:
Allen die ik heb zijn vrij plat, die hierboven (van de Xsara) zijn boller.
Geen type 2 Xsara dus.
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 19 juni 2007 10:54 PM
Volgens mij zijn dit gewoon heldere
ik denk dat ze op de C4 en op de Berlingo zijn terug te vinden.
als ik het goed zie kan je deze ook op de Xsara plaatsen, maar zitten er orgineel niet op.
als je niet exact dezelfde kan vinden dan kan je er altijd 2 nieuwe opzetten, dan heb je weer dezelfde Wink
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 19 juni 2007 11:58 PM
Berlingo is boller. C4 heeft geen zijknipperlichten??
Ik wil er wel 2 anderen opzetten, maar passen die van een Xsara? Je weet vast niet hoe die gemonteerd zitten?
Gepost: 20 juni 2007 12:14 AM
ik weet niet hoe ze precies zitten, maar het schijnt dat je ze er zo uit kan wippen.
ik weet dat je op de Xsara die heldere kan plaatsen.
dus er is onderling het 1 en het ander uitwisselbaar Wink
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 20 juni 2007 01:53 AM
C5 II
Rob GT
- Saxo vts 1.4
Gepost: 20 juni 2007 02:00 AM
Je bedoelt deze?
Is toch anders.
Gepost: 20 juni 2007 10:21 PM
ik weet het helaas niet precies.
probeer even langs een dealer te gaan en vragen wat ze hebben
dan kies je gewoon degene die je zelf het mooiste vind Wink
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 02 augustus 2007 01:27 AM
Ik heb nog een setje van een C5 ph1 liggen. Wou ze op mijn AX zetten, maar zowel de aansluiting als de sleuf waar ze moeten inpassen zijn anders.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
stefaan5089
Gepost: 05 augustus 2007 05:21 PM
Joehoe!!! Die heldere zijknippers zijn van mij lol, maar zijn niet origineel Citroën/Peugeot. Heb ze van http://www.kapaza.be gehaald. Je kan ook de heldere knippers van de C5 ph2 en de nieuwere C2 en C3’s gebruiken.
Naar het schijnt zijn de knippers van Robb toch niet van die soort. Je moet ze eruit draaien, zoals dat hoort bij een AX, Die van de C5 moet je klikken.
      AX 1.0 Tonic ‘95
