Dan heb je toch niet zo heel erg veel meer te rijden? Je maakt alleen wat meer lawaai. Als-t-ie d’r helemaal onderuit gaat vallen, dan lever je ook nog een klein beetje vermogen in, maar ach, het lijkt me te overzien, deze twee weken. Je kan doordeweeks toch fietsen?
Totaal aantal Berichten: 7818
Ik heb juist het idee dat ‘ie veel feller rijdt nu hij lek is. Hij bromt ook lekker donker nu..
Probleem is, als hij nu scheurt (en hij is al half door) dan dondert er anderhalve meter pijp op de straat, aangezien hij dan alleen nog maar aan de einddemper hangt. En ik vrees wel dat dat enige schade zou kunnen opleveren.
Om heel eerlijk te zijn twijfel ik al of ik wel naar FdL moet rijden morgen..
DigiDaan schreef:Ik heb juist het idee dat ‘ie veel feller rijdt nu hij lek is. Hij bromt ook lekker donker nu..
Ik zou het dan z.s.m. laten vervangen…
Ik ga ook niet meer rijden voorlopig, of in ieder geval zo min mogelijk.
En zorgen dat ik altijd een krik, assteunen, gereedschap en gevarendriehoek bij me heb, zodag ik ter plekke de boel eronderuit kan beunen.
Totaal aantal Berichten: 27944
Waarom geen Exalto’s?
Als ik die nieuw zou vinden voor de prijs die ik voor deze heb betaald dan had ik die wel gekocht ja.
Ik ben benieuwd hoe deze bevallen, ze zouden zuinig en stil moeten zijn, maar op droge weg toch een goede wegligging moeten bieden.
Zo, de uitlaat vanaf de kat tot achter zit erop, en dus nu APK goedgekeurd. Valt me eigenlijk alles wel mee; 322 Euro incl. de keuring. En wel origineel spul dus. En hij kraait het uit van plezier; loopt zijdezacht, ook in de hoge toeren. Hij bleek dus achteraf meer lawaai te maken dan nodig was, maar ja, dat sluipt er langzaam in he?
Gefeliciteerd mag ik toch wel zeggen
Ben overigens erg benieuwd hoe het zal rijden zonder kat.. Ik vermoed een stuk soepeler
Tja, de middendemper is 92,72 de einddemper 100,64. Dan 0.75 uur werk a 33, 75 APK 35, over het hele zooitje BTW en dan heb je dat bedrag. Ik zet dit even zo neer, dat men even een idee heeft t.o.v. dealer, Kwak Fat (of hoe heten die gasten), en wat dies meer zij.
Dit is overigens gedaan bij een Citroën specialist te Elst (gld)genaamd Job Heezen.
Dat vind ik een heel erg schappelijk uurtarief. Bij een normale dealer loopt dat al tegen de zeventig euro exclusief btw per uur..
Ik lopp ook niet bepaald leeg op onderhoud bij een dergelijke specialist.
Het is inderdaad schappelijk en de wagen wordt met liefde voor het vak en het merk onderhouden.
De half doorgescheurde kat lijkt zich prima te houden. Mijn beunoplossing (twee draadeinden en twee stalen slangenklemmen om het gescheurde stuk pijp) hoeft hopelijk niet in actie te komen. Het gereedschap ligt dus nog ongebruikt achterin.
Uiteindelijk toch alweer een kilometer of zeshonderd gereden op deze manier. Drempels probeer ik zoveel mogelijk te ontwijken en als ik er overheen moet gaat het zeer behoedzaam. Ook op de snelweg rijd ik rustig om zoveel mogelijk de trillingen en schokken te beperken.
Hopelijk is de KVV dan zaterdag binnen zodat ik ‘m tijdens het lustrumweekeinde kan laten vervangen bij EPS. En dan op de terugweg naar Eindhoven denk ik dat ik maar eens via de A31 zuidwaarts moest gaan blazen..
Helaas dus geen nieuwe uitlaat kunnen laten monteren dit weekend.
Gelukkig wel nog een beetje kunnen pielen met de auto zaterdag. Dash half uit elkaar getrokken om nu die laatste paar irritante rammels te tackelen. Ook de stadslichtjes vervangen door leds. Zijn nog niet de goede, het moeten leds zijn met een wijde straal, niet een gebundelde straal. Wat wel mooi is, nu heb ik aan mezelf bewezen dat de bumper er echt niet af hoeft voor die stadslichtjes, iets dat beweerd werd door bepaalde APK-keurmeesterts..
Dat waren dan vast bepaalde APK-keurmeesterts met van die hele grove klauwen.
Sommige dingen moet ik ook doen voor mijn lief. Hij kan er niet bij, ik wel met die priegelhandjes en -armpjes.
