![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2746.jpg)
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
wie weet waar ik aan een orig.luchtfilter kan komen voor in het stalen luchtfilterhuis van mijn ami 8 break van 78.
std schuimfilter voor 2cv6 is te laag.
met vr.gr Roel
C’est le Nooord!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
luchtfilter
zou kunnen passen als het een schuimfilter betreft, huidige filter is van papier en hard, 90mm hoog , binnendiameter 75mm en buiten 120mm.
kan niet goed uit de foto halen of het een foam filter is.
C’est le Nooord!!!
geef eens wat gegevens van je huidige filter dan. merk en nummer als dat erop te vinden is.
Ami 8 heeft geen schuimfilter, alleen papier met metaal
luchtfilter
klopt, het is een papieren filter met stalen huls , er staan geen nummers op.
Misschien dat met een schuimfilter de motor beter ademt.
Misschien weet iemand een adresje voor een van beide??
C’est le Nooord!!!
De Ami vereniging zal ze nog wel hebben, wellicht (als je lid bent) sturen ze tegenwoordig ook wel op. Probeer het anders een bij een wat oudere automaterialenhandel, soms hebben ze nog wel “prehistorische” filters liggen.
luchtfilter
Ik heb via partsbase.nl het (hopelijke goede) nummer voor mijn luchtfilter.
Het is een Purflux!, filter met nr PU A 409.
Ga nu kijken of ik hem via de Citroën dealer kan krijgen.
Slotje erop, en bedankt voor de tips!!
C’est le Nooord!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Laat nog maar even open wat mij betreft.
Ben wel benieuwd of je nu inderdaad het juiste filter hebt gekregen.
Jeroen
slotje eraf
Purflux niet meer leverbaar, wordt Fram.
als het goed is wordt het filter morgen geleverd, laatste op de plank bij Car Tal.
Mocht ik er nog 1 willen, dan wordt deze op bestelling gemaakt, wachttijd 2 a 3 weken fram nr CA 26 94. (volgens Fram)
Nu maar afwachten of het de juiste is….
C’est le Nooord!!!
luchtfilter
het is toch een purflux, pu a 409
het is een foam filter en dient in de motorolie gedoopt te worden.
past goed.
C’est le Nooord!!!
