sinds het slechte weer zit er achter de passagierszetel water onder matten. dus waar de voeten van de rechtse achterpassagier zitten.
ik weet niet vanwaar het komt, zo ineens plots. ik heb daar al meerdere malen een dwijl gelegd onder de zwarte dempingsmoes maar die is telkens opnieuw nat, wat wil zeggen dat er nog steeds ergens water binnenkomt. nu zitten daar wel 2 plastic doppen die naar buiten uitgeven, zouden die vocht trekken? het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat het van die doppen komt, gezien dat de onderkant is van de wagen…. en gezien ik afgelopen weken niet echt in de regen heb gereden… Het water is er gekomen bij stilstand..
de matten zijn het meest nat tegen de bodem, de randen aan de deur zijn redelijk droog, dus volgens mij komt het niet van het deurrubber. ik heb overal wat gezocht en het lijkt er niet op dat het van boven komt, maar ergens vanonder. het kan ook dat het water toch van de deur komt maar gewoon gezakt is, volgens de zwaartekracht…
heeft iemand hier nog ervaring mee?
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Re: water in mijn xm
dabeatisflo schreef:sinds het slechte weer zit er achter de passagierszetel water onder matten. dus waar de voeten van de rechtse achterpassagier zitten.
ik weet niet vanwaar het komt, zo ineens plots. ik heb daar al meerdere malen een dwijl gelegd onder de zwarte dempingsmoes maar die is telkens opnieuw nat, wat wil zeggen dat er nog steeds ergens water binnenkomt. nu zitten daar wel 2 plastic doppen die naar buiten uitgeven, zouden die vocht trekken? het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat het van die doppen komt, gezien dat de onderkant is van de wagen…. en gezien ik afgelopen weken niet echt in de regen heb gereden… Het water is er gekomen bij stilstand..de matten zijn het meest nat tegen de bodem, de randen aan de deur zijn redelijk droog, dus volgens mij komt het niet van het deurrubber. ik heb overal wat gezocht en het lijkt er niet op dat het van boven komt, maar ergens vanonder. het kan ook dat het water toch van de deur komt maar gewoon gezakt is, volgens de zwaartekracht…
Heb je een open dak? Dan zou ik daar als eerste een blik op werpen.
Eveneens ben ik tevens ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1597.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
knäckor schreef:dabeatisflo schreef:sinds het slechte weer zit er achter de passagierszetel water onder matten. dus waar de voeten van de rechtse achterpassagier zitten.
Dat is nou vragen om moeilijkheden….......
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Nou ja, hoeft niet persé een blik te zijn. Een plastic flesje mag ook
ja, ik heb een open dak, maar daar is alles mooi droog….
XM 2.1 ‘91 verkocht
dabeatisflo schreef:ja, ik heb een open dak, maar daar is alles mooi droog….
Misschien één van de afwateringsslangetjes verstopt of lek? Ik heb geen XM-open-dak-ervaring, maar ik weet dat een origineel schuif-/kanteldak van een BX twee afwateringsslangetjes heeft. Het lijkt me niet meer dan logisch dat een XM dat ook heeft. Maar dan heb ik het wel over een origineel dak.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
de passagierkant vóór is kurkdroog?
bij mij zit er een barst in het plastic aan de binnenkant van deur, die rand bovenaan. wanneer ik het raam niet echt stevig dichtdraai sluit de boel daar niet helemaal goed en is het soms wel eens nat binnen.
is het zeker weten regenwater en geen koelvloeistof?
kan idd ook best van je schuifdak komen, verstopt slangetje zodat t overloopt. water is naar beneden gestroomd en de rest bovenin is al verdampt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1510.jpg)
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Heb bijna hetzelfde gehad, maar dan ook dat het “drassig” was aan de bijrijderskant en zeiknat achter de stoel…wet van de zwaartekracht idd. Voel daar eens onder de mat.
Bij mij was de afwatering verstopt onder de voorruit. Allemaal bladeren…slordig, i know. Het water komt dan via de blower naar binnen.
Wat te doen…kattebakkorrels erin. En dan niet die klei dingen, maar houtschilfers. Werkt perfect! Wacht er niet te lang mee, want het gaat muf ruiken. Plus een vochtvreter erbij.
Een dagje laten zitten, volgende dag verversen, oud spul eruit, nieuw erin, net zo lang tot dat de boel droog is.
Check ook even het raamrubber van de achterklep, deze willen ook wel eens scheef zitten, of verdroogd zijn. Vaseline biedt uitkomst.
Succes!!
See, buy, fly C5 V6
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
waar gooi je die korrels erin? weer via de blower erin kiepen?
die heb ik schoongemaakt en befilterd, krijg nu af en toe nog n muffe lucht wanneer ik op een steile helling sta… geen idee wáár nog water in zou kunnen staan…
die heb ik schoongemaakt en befilterd, krijg nu af en toe nog muffe lucht wanneer ik op een stijle helling sta… geen idee wáár nog water in zou kunnen staan…
Nee, ik had de matten eruit gehaald, vervolgens gewoon een zak korrels over de vloerbedekking. De korrels zuigen perfect het vocht eruit.
En natuurlijk even de afwatering, die buis in de parafanbak weer gangbaar maken
See, buy, fly C5 V6
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
die heb ik schoongemaakt en befilterd, krijg nu af en toe nog muffe lucht wanneer ik op een stijle helling sta… geen idee wáár nog water in zou kunnen staan…Nee, ik had de matten eruit gehaald, vervolgens gewoon een zak korrels over de vloerbedekking. De korrels zuigen perfect het vocht eruit.
ik denk al dat gaat ratelen…
toch geinig te zien hoe dat water afgevoerd wordt naar de wielkast (als t niet verstopt zit)
hahahaha…dan heb je ineens een konijnenhok! Overal houtsnippers.
Nog wat sla en een wortel en klaar ben je.
Het voordeel van die houtkorrels is dat je het makkelijk kan uitzuigen. De kleikorrels is een rotklus, het blijft namelijk plakken aan de bekleding.
See, buy, fly C5 V6
lek
toevallig geen kachelradiator die lekt?
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Heb ik ook enige tijd gelden gehad.
Komt meestal via de achterlicht units naar binnen e.o rubberenrand kofferbak,goed schoonmaken en nieuwe kit erover.
Of kijk hier eens:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=168028
Als de kachelradiator lekt dan heeft hij last van vocht bij de voorstoelen
Vocht achterin kan als oorzaak hebben dat de lijm van de regengoten heeft losgelaten .
Check dat even
Suc6
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
lek
ja, ik had de post niet goed gelezen, dacht dat hij rechts voor bedoelde, maar het is rechts achter :p
