radiatorventilator niet te verwijderen
Stappers
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-03-2005
Gepost: 10 juli 2007 11:29 PM
Mijn xsara heeft een ventilator huis met twee ventilatoren. Een daarvan loopt aan en moet vervangen worden (waarschijnlijk motortje stuk). De ventilator zit in het midden via een lipje dat over een palletje heen is geschoven vast in het ventilatorhuis. Dit lipje/palletje systeem zit aan de voorkant van de ventilator. Naar mijn idee moet ik dat lipje verwijderen met een schroevendraaier en kan ik de fan er zo afschuiven. Als ik dat doe is er nog geen beweging in de fan te krijgen. Zit muurvast (hij draait nog wel). Hoe is er ook aan trek…. Hij komt niet los. Doe ik iets verkeerd??? Nog harder trekken??
Hij moet er af…
Rogier
