Rode stip op achterbanden
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 21 juli 2007 10:36 PM
Ik heb op beide achterbanden een rode stip aan de zijkant staan.
Volgens deze http://www2.yokohama-online.com/nl/technical.php?page=29052 zou dit te maken hebben met de concentriciteit van de band.
Zou je deze banden niet juist op de voorwielen verwachten?
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 22 juli 2007 02:34 PM
Deze stip wordt op de band gezet door de bandenfabrikant, in dit geval Michelin. Dus is alleen belangrijk dat de stip dus op de juiste plaats komt met montage op de velg, de plaats op de auto maakt dus niet uit.  Idea
C4yourself
Gepost: 22 juli 2007 03:13 PM
Tot zover duidelijk, maar….
Zitten deze stippen ALTIJD op dit type band? (Michelin Pilot Exalto 205/50R17)
Op de voorbanden zitten ze n.l. niet, maar ze kunnen er natuurlijk af gegaan zijn.
Het zijn een soort stickers, verf zou misschien beter geweest zijn.
(Persoonlijk zou ik dit soort dingen aan de binnenzijde van de band aangebracht hebben.) Very Happy
Overigens, zou er op de velg ook zo’n teken zitten, moet haast wel he?
Is er ingeval van hermontage nog te achterhalen hoe de band om de velg gezeten heeft,
of wordt er vóór demontage een nieuw merkteken aangebracht?
Blade_
Gepost: 22 juli 2007 04:08 PM
Nee, niet iedere band heeft deze stip, maakt niet uit welk type of merk.
En hij zit op de buitenkant omdat je het anders niet kunt zien met monteren.
De velg heeft niet zo’n merkteken, maar dat kun je meten met het balanceerapparaat. De regel is meestal dat het ventiel de plaats voor de stip vand e band bepaald.  Idea
Je kunt normaal gesproken deze plaats met hermontage wel meten met het balanceerapparaat om zo de hoeveelheid balanceerzink zo min mogelijk te houden.
