Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 12-02-2006
- C1 1.4HDI, 3 deurs
Hallo iedereen,
Ik zit met een klein probleempje. Mijn raam van de Xsara wil niet meer open.
Wanneer ik op het knop druk hoor ik de motor wel tikken maar verder gebeurt er niets.
Heeft iemand al eerder dit probleem gehad?
Groeten
Kasper
Citroen Xsara 1.9D Phrase deux
net 214.000 km
BX in de garage!!!
Hallo,
Kijk maar eens goed rond op dit forum. Is al meerdere keren gemeld dat electrische ramen het niet goed deden. Meestal een geval van gebroken kabels in de overgang van de auto naar het portier, geloof ik.
Succ6!
Theo.
Hallo Theo,
Ik heb geen kabelbreuk. Ik heb spanning op de motor, want hij tikt en ik heb bij de stekker gemeten en daar is spanning
Kasper
BX in de garage!!!
motortje stuk tik s met een hamer zacht tegen t motortje aan kijken wat er gebeurt groet rob
Hoi Kasper,
Ok, als je spanning op de motor meet, dan is een kabelbreuk al bijna uitgesloten (of heeft de motor misschien drie of meer kabeltjes en is er net eentje van die dingen defect?).
Voor de verdere rest zou ik doorgaan met wat Rob zegt: tegen het motortje aantikken, kijk of dat ding niet vastgelopen is. En als je de deur dan toch open hebt liggen: kijk naar het mechaniek wat het raam moet bedienen. Niks gebroken / losgeschoten?
Succ6!
Theo.
