puffel schreef:Geweldig Yke. Nou al die andere holle ruimtes van de koets nog..Ik heb nog nooit van spuitrubber gehoord overigens, heb even daarnaar gegoogled. Ben nog niet veel wijzer.
Leuk hé. Tja, ik zal eens zo´n tube opzoeken en de gegevens posten. Gos zei dat dit altijd gebeurd in zijn bedrijf.
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Was dit hem niet? http://www.innotec.nl/nl/Webshop/Kitten en lijmen/Spray-Seal HS-m/19/123/
Totaal aantal Berichten: 27945
Ja dat is een goeie, de ruitensproeiervloeistof
De motorolie blijft wel zitten? Dat lijkt me een gesloten systeem.
Net als de KVS, dat zal er ook niet zomaar uitlopen denk ik.
yep, dat is hem, sprayseal .
Wat mij echt beviel was de rustige en zuinige manier waarmee je het spul kan opzetten
Arjan Verkade schreef:Ja dat is een goeie, de ruitensproeiervloeistof
Motorolie heb ik geen problemen me gehad, In de folder staat ook dat je dat rustig kan laten zitten. Ik ga bij het starten wel merken of de cylinders helemaal volgelopen zijn
Ik heb haar wel zo opgetild dat de benzine vul opening naar boven ging. Ik geloof best dat er een anti terug loop of zo in zit, maar ik denk dat dat nou precies wél gaat lekken
Jarenlang zo’n kantelbrug gebruikt voor mijn DS-en. Ik haalde de accu eruit, verder niets. Geen lekkage.
Ik weet zeker dat het LHM vat bij een CX eruit moet anders wordt het een bende. Zit het bij een DS goed afgesloten dan?
Kan zijn dat ik onder de dop een boterhamzakje plaatste, om lekkage via de ontluchting te voorkomen. Maar dat was het dan ook…
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Is zo’n kantelbrug ook te gebruiken in een ietwat smalle Garage?
En hoe rijdt je de auto erop om te kantelen?
Groeten Peter.
3,5 m breedte heb je wel nodig, volgens mij.
Auto rijdt je er niet op. Gewoon de auto opkrikken, wielen eraf en beugels van de brug eronder schuiven en aan de wielbouten vastzetten.
Hoppakee, een maand verder. Alle holle ruimtes die ik kon bedenken volgezet met RX5 en RX7. Alleen bij mijn tot nu toe roestvrije schuifdak moet ik nog dat nog doen. Ik vind het niet erg om er een gaatje te boren om het vol te spuiten, maar ik moet wel even zeker weten dat het dan niet meteen over mijn hemeltje zeikt! Eerst die even lospielen dus om te kijken hoe dat ook al weer allemaal zit.
Verder heb ik met Cee-Iks (nog bedankt!)de vooras bekeken of er nog ergens speling zit, want mevrouw rijdt een beetje ‘zoekerig’ Alles lijkt redelijk tot goed, alleen bij één binnenste stuurkogel zit een klein beetje speling. Toespoor schijnt ook een goede kandidaat te zijn, maar daar ga ik zelf niet aan zitten. Wat is de volgorde ook weer? eerst de banden goed, alles speling vrij, diravi stellen..en dan?
verder heb ik uit St/Marien een mooi setje van Versnellingspook en het middenstuk voor het schakelmechanisme gekregen. Moet er ook een keer in, maar nu nog even niet.
als laatste gisteren nog de dorpels zwart gespoten, en nu rijden! ze doet het vooralsnog heerlijk..
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Doe dat middestuk van het schakelmechanisme als je dame in de kantelbrug hangt. Op bokken word je helemaal gek.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Yep, was ik zeker van plan!
Dat maakt de auto optisch af!
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
yke schreef:Hoppakee, een maand verder. Alle holle ruimtes die ik kon bedenken volgezet met RX5 en RX7. Alleen bij mijn tot nu toe roestvrije schuifdak moet ik nog dat nog doen. Ik vind het niet erg om er een gaatje te boren om het vol te spuiten, maar ik moet wel even zeker weten dat het dan niet meteen over mijn hemeltje zeikt! Eerst die even lospielen dus om te kijken hoe dat ook al weer allemaal zit.
Goed werk Yke! En ik maar denken dat die schakelmechanismes niet meer te krijgen waren. Dat zoekerig rijden is dat naar zowel links als rechts of naar een kant?
