Heeft iemand ervaring met het vervangen van het grootlicht lampje van de citroen xsara Picasso? Krijg het zelf niet voor elkaar.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
staat in de handleiding, H4 vervangen is heel simpel bij de picasso, rubberen dop eraf, stekker eraf, klem los en lamp eruit.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
zandvoorta schreef:staat in de handleiding, H4 vervangen is heel simpel bij de picasso, rubberen dop eraf, stekker eraf, klem los en lamp eruit.
ja, lijkt heel simpel maar die klem, krijg ik het niet voor elkaar. Gebruik 2 vingers om in te drukken of zit het anders in elkaar?
sikko schreef:zandvoorta schreef:staat in de handleiding, H4 vervangen is heel simpel bij de picasso, rubberen dop eraf, stekker eraf, klem los en lamp eruit.
is al gelukt en beschrijving volgens het boekje is niet duidelijk. Is net zo als met veiligheidsspeld. Dus heel simpel.
Mooi, en anders effe een spiegeltje gebruiken.
Deze kan op slot.
