Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Kan iemand mij vertellen hoe ik het ruitenwisser blad aan de achterkant kan vervangen??
Ik kan de ruitenwisser niet rechtop zetten omdat de spoiler in de weg zet.
Gr mark
Totaal aantal Berichten: 7778
Contact aan, ruitenwisser aan, als ‘ie bovenin staat contact weer uitzetten. Denk dat je er dan wel bij kunt?
Het ik al geprobeert en werkt niet
Gr mark
Dan misschien gewoon de hele arm losmaken. Onder de dop moet een moer zitten, die kan los dmv een steeksleutel, dan de arm loswrikken.
ja heb ik ook gedaan maar ik kreeg hem niet makkelijk los en wil niks stuk trekken.
dus wil ff zeker weten dat het kan of hoe het ook kan.
Gr mark
Zo’n ruitenwisserarm zit over een gegoefd conisch stuk bout heen. Het kan dus wel zo zijn dat wanneer de moer los is, er flink wat gepast geweld nodig is voordat hij los komt..
Het is me vanmiddag alsnog gelukt.
je moet 1 kant naar beneden drukken zodat hij niet op de schroefdraad blijft hangen.
Gr mark
