Hallo mijn vraag
Kun je in een bx ook een motorblok van een peugeot 405 gooie
Ben gewoon fan van citroën we hebben een bx19, xm 2.0 turbo, xantia 1.8
Natuurlijk, de kofferbak is er groot genoeg voor…
Maar de motoren van een 405 zijn grotendeels hetzelfde als die in de BX, behalve de 1.8 en 2.0 versies. Volgens mij zijn de andere motoren gewoon uitwisselbaar.
oke dan maar op zoek naar een nieuw blok
heb namelijk de lagers kapot van de krukas dus ik weet niet goed wat wijs is
Harm schreef:Natuurlijk, de kofferbak is er groot genoeg voor…
En zelfs die kunnen natuurlijk gewoon. Zie mijn 20 tzi
het enige BX aggeregaat dat niet in een 405 gaat werken is de eerste serie 1400. Geen 150a motor met 4 versellingen in een 405 dus…....
zal ik maar eens gaan rond neuzen want een bx blok is bij mij in de buurt op de sloop nergens meer te vinden
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lim schreef:zal ik maar eens gaan rond neuzen want een bx blok is bij mij in de buurt op de sloop nergens meer te vinden
xantia en xm 2.0 dan?
kijk dan even over de grens koop daar gewoon een auto en je heb direct ook onderdelen in overvloed voor meestal weiging geld
hoe zit dat dan met invoer rechten ben zo in duitsland
woon vlak aan de duitse grens
lim schreef:hoe zit dat dan met invoer rechten ben zo in duitsland
zolang je de auto niet rijdt in nederland heb je totaal geen invoer kosten
ik neem aan dat je dan dus een bx sloop auto neemt dus ophalen en slopen thuis zijn verder dus geen kosten aan verbonden in nederland
maar let wel op de auto moet op eigen terrein staan zo snel je op de openbare weg komt met de auto en je gesnapt wordt heb je wel een probleem
McDean schreef:lim schreef:zal ik maar eens gaan rond neuzen want een bx blok is bij mij in de buurt op de sloop nergens meer te vinden
kan er ook in hoor. Xantia is eenvoudiger dan XM, vanwege de motorsteunen.
maar eerst willen we kijken of de krukas niet beschadigd is als die nog goed is dan hoeven er alleen nieuwe lagers erin
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
welk blok zoek je?
BX SPORT -> Zondagsknaller
zoek een moterblok voor een bx 19 TZI bouwjaar 1992
als je ‘t van een BX overzet hoef je natuurlijk niets te veranderen aan de constructie van de hydrauliekpomp e.d., weet niet hoe dat bij een 405 blok zit maar ik neem aan dat je daar wel ‘t één en ander voor aan moet passen?
voge schreef:als je ‘t van een BX overzet hoef je natuurlijk niets te veranderen aan de constructie van de hydrauliekpomp e.d., weet niet hoe dat bij een 405 blok zit maar ik neem aan dat je daar wel ‘t één en ander voor aan moet passen?
alles past daar zo op.
