vandaag had ik weer het voorrecht om lekker wat snelwegkm te maken met de XM en net zoals altijd deed ik dat op de cruise control, maar halverwege de reis stopte de cc er ineens mee
echt balen want ik gebruik hem heeeeel vaak, kmoest ff stoppen voor een plas daarna weer de weg op en toen deed tie het een paar seconden en viel toen weer uit
daarna heb de cc het niet meer gedaan
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
wow
niemand ervaring met de CC ?
Kabel gebroken? Bij je gasklep zitten een aantal kabels, even kijken of deze nog allemaal heel zijn. Anders is het misschien een zekering, maar zoals je je probleem omschrijft lijkt me dat niet…
Groetjes Erik!
de CC heeft het nog een keer gedaan en ook schokkend gewerkt, bij een gebroken kabel of doorgebrande zekering zou die echt niets meer doen…......zou het aan de gaspendaalsensor kunnen liggen ?
Check je rempedaal eens. Op het pedaal zit een doos met daarin schakelaars voor het remlicht en de cruise-control. Die doos is een zwak punt. Wellicht dat de schakelaar voor de CC hapert, waardoor ie denkt dat je op de rem trapt (en dus de CC uitschakelt). Op het gaspedaal zit geen sensor voor de CC. Misschien nog op de koppeling, als je geen automaat hebt. Dat weet ik niet zeker.
Succes en groeten, Jan
ik heb wel een automaat, als in die doos op de pendaal het remlicht zit gaat er wel een lichtje branden
maarre ik kreeg ook al spookmeldingen van defecte remlichten dus kzal die doos eens checken…....de CC deed het overigens ineens weer
