vragen
arentwilde
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 25 augustus 2007 02:23 AM
Ik heb toch de c5 exclusive gekocht, ik heb echter nog wat vragen
1. De rechterbuitenspiegel klapt bij het sluiten tegen het raam (het stopt als het ware niet) hoe kan ik dat verhelpen
2. Het koelreservoir stond beneden min dus bijgevuld tot max maar met een warme motor spoot bij het openmaken van de dop er heel veel koelvloeistof weer uit nu is het niveau bij koude motor eer onder min is dit normaal?
3. De achtersproeier doet het niet de motor hoor je wel maar geen water voor wel 4 sproeiers Laughing
Kunnnen jullie me even helpen met deze vraag?
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 25 augustus 2007 12:11 PM
Re: vragen
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=1932&postdays=0&postorder=asc&highlight=ruitensproeier&start=15
hier staat veel beschreven over hoe dit probleem op te lossen Wink
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 25 augustus 2007 07:33 PM
Re: vragen
Koelvloeistof staat onder druk, die dop moet je er niet bij warme motor afhalen. Maar ik zou uit voorzorg toch wel ff laten nakijken of de koppakking niet lek is, afhankelijk van kilometrage/gebruik.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
arentwilde
Gepost: 26 augustus 2007 04:57 PM
Hoe kan ik zien of de koppakking lek is? auto begint nu zowieso keuren te krijgen op gas rijdt hij wat schokkering en ik krijg een melding uitlaatgas storing of zoiets.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 26 augustus 2007 05:00 PM
bij de koppakking kan je de druk laten testen in de garage of die goed blijft
wat betredft de storing moet je ook richting de dealer maar als ik het zo lees zou het best kunnen zijn dat bijv je kat is overleden Confused maar weet dit niet zeker
eviltwin
Gepost: 26 augustus 2007 11:23 PM
gasbom; kan de dealer ook niet veel aan doen, behalve eentje die LPG specialist is.
in de familie
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 augustus 2007 12:30 AM
een dealer kan toch nagaan of de koppaking lek is Confused
eviltwin
Gepost: 27 augustus 2007 02:29 AM
ik had het uiteraard over :
in de familie
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 augustus 2007 08:21 PM
ok maar zou je hem bijv op benzine zetten als de stroing dan blijft is het toch geen lpg gedoe meer Confused:
geert
Geregistreerd: 20-01-2005
Gepost: 27 augustus 2007 11:15 PM
Hoi Arentwilde
Wat betreft je rechterspiegel ,je mist waarschijnlijk een aanslagnokje voor de dichtstand.
Ik heb de mijne pas gerepareerd door er zelf een te maken .
Verwijder de kap van de spiegel door de vier lipjes te lichten achter het glas.hiervoor de spiegel iets kantelen.
Maak een stripje metaal van aluminium of zink van 6mm bij 40mm en boor een gaatje aan een uiteinde.
Langs het scharnier zie je een sleufje .hang daar het stripje daar een 6mm in en schroef het boven vast met een klein parkertje (even voorboren).
Als het goed is werkt het dan weer.  succes
Gr Geert
arentwilde
Gepost: 28 augustus 2007 02:40 PM
hartlelijk dank voor jullie hulp vandaag is de auto weer terug naar de verkoper (oplichters Smile ) daana gaat hij naar een garage waar ik mijn xm vroeger in onderhoud had voor een controle daar wordt meteen de versnekkingsbakolie + filter (automaat) vernieuwd
nixmit
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-05-2006
Gepost: 29 augustus 2007 02:19 PM
Ik zou ook even afspreken dat de gasspecialist vaststelt dat de melding ‘storing uitlaatgas’ niet veroorzaakt wordt door defecte verdamper en/of injectoren. Dat is namelijk geen goedkope reparatie.
Zie het draadje   en een vergelijkbaar verhaal op het forum van de c5club.
arentwilde
Gepost: 18 september 2007 03:31 PM
Update:
Inmiddels heeft de auto nieuwe olie in de automaat verschil is erg groot! auto schakelt veel makkelijk en lijkt wel of hij iets pittger is. De garage was echter verbaast over de kleine hoeveelheid die er uit kwam de olie rook verbrand?! ze hebeben nu zo’s 3 liter ingedaan.
koelvloeistof spuit er niet meer uit bij een warme motor. Heb hem laatst weer bijgevuld tot max (koude motor) nu staat hij bij een koude motor net iets onder max (1 cm denk ik) en bij een warme motor helemaal op max.
Gas storing is weg maar auto ruikt erg naar gas als hij stationair loopt ik moet hem even laten nakijken hoop niet dat het 900,- euro gaat kosten! Ik heb namelijk een Gasinstallatie uit 2002! weten jullie wellicht een betrouwbaar adres?
Sproeier en spiegel ben ik nog niet aan toegekomen.
kreazyv8wuppo
Gepost: 18 september 2007 04:21 PM
verbrande olie is dus verbrande koppelingen.
3 liter?
peil het olieniveau eens bij lopende motor!!
en de 2 streepjes staan niet voor min of max, maar voor koud of warm.
een extra verversbeurd is een absolute aanrader.
je krijgt nm per verversing maar ongeveer 20% van de olie eruit ...dus meerdere keren verversen bij vervuilde olie is een must !
verversen een stukje rijden zodat alle koppelingen gewerkt hebben, dan weer olie eraf en olie erin.
als je de 1e X goed meet wat eruit komt ,kun je dat de 2ex dus gewoon bijvullen.
een liter of 10 ATF zou ik er wel doorheen spoelen.
mvgr wupke Wink
arentwilde
Gepost: 18 september 2007 04:36 PM
Dank voor je antwoord moet ik me nu zorgen gaan maken?
Nu heeft de garage de olie ververst kan ik dat zelf ook? Zoja hoe?
kreazyv8wuppo
Gepost: 18 september 2007 04:42 PM
niet direct zorgen maken, wel binnenkort even de olie een paar X verversen.
plug eruit, olie eruit, plug erin, olie erin,, tja kwee nie maar moeilijker is het niet..
mvgr wupke
