nadat mijn startmotor is gesneuveld heb ik een revisie startmotor gekocht.
Het probleem is dat die ding ,nu al 3e, ergens aanloopt.
de laatste is mijn gereviseerde oude en nog steeds hetzelfde probleem.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat het huis op deze toch weer iets anders is als de originele.
Na het starten lijkt het alsof het rondsel meedraaid, het kan evengoed zijn dat de kap van de startmotor het vliegwiel raakt.
pasbus is geplaatst en de boutspeling die er is 1mm onder boven heb ik beide geprobeerd.
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik het kan oplossen?
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
als hij een piepend krijsend geluid maakt tijdens het starten, zit hij toch niet goed gecentreerd, bouten iets lossen dan een keer starten, als het geluid dan weg is kun je hem weer vastdraaien.
succes gr bob
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
